DP01 ABS leuchtet immer
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Ich bin heute wieder mal gefahren, alles im grünen Bereich und hat Spass gemacht.
Habe dann nach etwas mehr als einer Stunde Fahrt nach einer Passfahrt einen Halt gemacht. Die :xt12: stand im Dreck neben der Strasse, so wie es sein muss. ;)
Beim wegfahren hat das Hinterrad durchgedreht und Dreck fliegen lassen. Nach einer 1/4 Stunde stellte ich fest das die ABS-Leuchte konstant brennt. Habe dann im laufe der nächsten zwei Stunden zwei mal angehalten und und das Motorrad ganz ausgeschaltet. ABS-Leuchte brennt immer noch. Habe auch mal einen Bremstest mit der Hinterradbremse gemacht und das Rad blockierte sauber. Also wirklich kein funktionierendes ABS.
Was kann ich selber noch machen bevor ich zum Freundlichen fahre?
Grüsse Hans-Jürg
Nordmann
Km-Stand: 71000
Re: DP01 ABS leuchtet immer
Beitrag von Nordmann »
Schraub einfach mal den ABS Sensor raus . Der ist ja nur mit einer Schraube geklemmt.
Vielleicht isser dreckig oder er sitzt nicht richtig
Viel Erfolg
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Danke Arnd :daumen:
werde mir dann mal zuerst den hinteren anschauen, danach die vorderen beiden.
Grüsse Hans-Jürg
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Vorne wirst du auch nur einen Sensor finden.
Fahrtrichtung links wenn mich nicht alles täuscht.
Grüsse basti
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Danke Basti
:hirn: logisch, da ist ja nur eine Nehmerscheibe fürs ABS :hirn:
Grüsse Hans-Jürg
hobby-uli
Km-Stand: 85000
Beitrag von hobby-uli »
Prüf mal die Sicherung. Wenn die durchgebrannt ist funktioniert das ABS nicht.
BG Uli
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Danke Uli :daumen:
werde ich dann gleich zusammen mit der anderen Kontrolle machen.
Grüsse Hans-Jürg
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Habe heute Nachmittag die :xt12: aus der vollen Motorradgarage 20 Meter zur Autogarage gefahren, ABS-Leuchte leuchtete nicht mehr. Also gleich wieder zurück gestellt.
16.30 Uhr nur kurz 10 Kilometer gefahren, alles i.O. kein leuchten.
Ich glaube ich habe da eine :xt12: mit der Begabung zur Selbstheilung. :daumen: :klatsch:
Grüsse Hans-Jürg
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Selbstheilung gibt es nicht.
Ich tippe auf einen lockere Schraube an die Batterie, weil ich dass auch mal hatte.
Bei mir flackerte die ABS leuchte, hatte unterwegs sogar dass blinken mit Händy gefilmt, aber die blink Codierung war immer anders und konnte damit nichts anfangen.
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Fahre morgen früh ins Tessin mit der :xt12: , kontrolliere es dann am Donnerstag, danke für den Tipp.
Grüsse Hans-Jürg
