Die Argumentation der Beiden Kollegen dreht sich nur um einen speziellen Aspekt...
..und trifft nicht das Geschilderte
... Speichenverlust und Felgenbruch sind OHNE einen Kilometer Off- Road geschehen...
Hintere Felge gebrochen
Wim
Re: Hintere Felge gebrochen
@ Mygu
Sorry, aber bei deinem Profil sind 9.400 km hinterlegt.
Soll auch jeder nach seinem Gusto fahren..
Es gibt Forumskollegen, die lass ich auch Guten Gewissens weg ziehn...
... nur nach Aussage meines "Herrn Doktors von der Werkstofftechnik" wird das Speichen - & Felgenphänomen
eher bei zügigem aus der Kurve beschleunigen im Sozia- Betrieb - bei Drucklast größer 170 kg auftreten...
..ach ja, und morgens trink ich schwarzen. .. ...Tee
Peter_K
- Km-Stand: 3300
Könnte auch damit zu tun haben.Wim hat geschrieben:Ja, das war sehr ärgerlich.... :-/
Insgesamt 13 Stück ( - 12 davon auf der Antriebsseite ) entweder zu locker & verloren -oder gerissen!!!
Bei Urlaubsreisen hatte ich extra einen Drehmomentschlüssel ( 5 NM - 25 NM dabei ) und alle 1.000 bis 1.500 km kontrolliert. .
So Long
Wim
Ich hatte in einer Firma, sehr lange mit Drehmoment an Verschraubungen zu tun.
Die Speichen an meiner XT liesen sich auch wunderbar nachziehen.
Lässt man aber einmal los, bevor der Drehmomentschlüssel auslöst, knickt er anschließend sofort ab.
Sehr weiches Drehmoment mit der Gefahr, am Ende ein zu hohes Drehmoment zu haben.
Dann noch dauerndes nachziehen, kann genau das passieren.
P.S. Ich hatte keine Probleme mit den Speichen.
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
hallo zusammen,
in mir werden die Überlegungen lauter mein Hinterrad auf eine andere Felge umzurüsten, denn trotz neuem einspeichen mit Edelstahl-Speichen ist nach nur 4.000km wieder eine Speiche weg.
OTR habe ich angeschrieben wegen Behr oder Excel Felgen. zusätzlich meint OTR dass ein Rad immer nur so gut wie die Felge und deren Einspeichung ist. Zudem könne bei Offroad oder längeren Schotterstrecken ein täglicher Speichencheck nötig sein. OK, meine Ostdeutschland-Tour Anfang Juni führte über mehrere je ca 5km lange extreme Kopfsteinpflasterstrassen.
Sei's drum. Was mir Unklarheit bereitet ist die spätere Eintragung beim TÜV. Die Behr Felge hat ein Gutachten, die Excel nicht. Wie bekommt man die Excel denn eingetragen? Kann einer der Umsteiger etwas detaillierter beschreiben mit welchen Daten, Unterlagen er zum TÜV gefahren ist?
Danke und Gruß
Kalle
Danke und Gruß
Kalle
Sartene
....irgendwie sehr seltsam....ich habe 30.000 KM runter, fahre doch immer wieder gern, sehr ambitioniert offroad........alles was so vor das Vorderrad kommt.....meine Speichen sind fest und verloren habe ich auch noch keine. Die Felgen sind ohne Beanstandung.......
Ihr solltet vielleicht mehr offroad fahren....artgerecht eben.....???
Tut mir leid, war nicht hilfreich........ihr habt mein aufrichtiges Mitgefühl. So ein blödes Gefühl fährt mit dem Wissen leider immer mit.....bis man entsetzt feststellt.....jetzt hat es mich auch getroffen.....
Ich bin sicher, dass das Eintragen einer Excel Felge kein wirklicher Aufriss sein kann....deren Güte und Qualität sind doch weltweit bekannt. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht klappen sollte.
Meine ständige Empfehlung...erst mit dem aaSoP Kontakt aufnehmen, nachfragen und dann erst kaufen, wenn grünes Licht in Aussicht gestellt wurde....das wird auf jeden Fall klappen!!!
Andy
Andy
Andreas aus Hamburg
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Antwort vom TÜV und deshalb die Frage, welche Gutachten sind bei einer Excel Felge dabei?
das Rad muss über ein gültiges Prüfzeugnis verfügen. Wenn im Verwendungsbereich des gültigen Prüfzeugnisses ihr Fahrzeug nicht aufgeführt ist, kann einen Einzelbegutachtung durchgeführt werden. Liegen keinerlei Gutachten für das Rad vor, ist eine Einzelbegutachtung nicht möglich.
EZ 2010 35.000 km kleine Inspektion am Freitag, den 24.07.15 sämtliche Speichen wurden kontrolliert. Keine einzige locker oder defekt, alles ok
Lt. Vorbesitzer wurden alle 3.000km die Speichen penibel kontrolliert, es musste nie etwas nachgezogen werden ( unter dem Vorbehalt, dass das stimmt.....)
Kalle, ich kenne das nur vom Auto in Bezug auf Felgen.
Da brauchte ich ein Gutachten bezüglich Tragfähigkeit, also kein auf das Fahrzeug bezogene TÜV Gutachten. Dies würde mir vom Hersteller zugesandt und das Eintragen in den Papieren war kein Problem.
Hilfreich war dabei, dass die Felge schon einmal bei einem typgleichen Auto eingetragen worden ist.
Ich geh mal davon aus das es beim Motorrad ähnlich ist.
Ohne Teilegutachten würde ich die Aktion nicht machen, was Helmut meint ist das sogenannte "Festigkeitsgutachten" und genau das ist das Problem, wenn die Felge noch nicht typgleich eingetragen ist, kratzen sich die Tüv/Dekra Jungs am Kopf und dann geht die Diskussion los...
