Seite 4 von 5
Re: Hinterradausbau, aber wie ?
Verfasst: Di 7. Okt 2014, 14:26
von spessarträuber
Nein hast du nicht. Die Steckachse "häng" ab und zu ein wenig. Mit leichter Nachhilfe gehts aber immer.
Spessarträuber
Verfasst: Di 7. Okt 2014, 14:35
von Heinirsv
Servus
Achse Fetten hilft ungemein!!!
Danach flutscht es...
andy
Verfasst: Di 7. Okt 2014, 14:42
von loewger
Guter Tipp, werde ich beim nächsten mal beherzigen.
Hatte schon ein etwas ungutes Gefühl beim draufhauen mit dem Gummihammer.
Dachte das geht leichter.
Nur wie fette ich die achse vor dem Ausbau
Verfasst: Di 7. Okt 2014, 14:50
von dekorolle
loewger hat geschrieben:Guter Tipp, werde ich beim nächsten mal beherzigen.
Vor dem Ausbau ist nach dem Einbau
Rolf
Verfasst: Fr 17. Okt 2014, 20:55
von Norton
Hab gestern wieder mal das Hinterrad zwecks Reifenwechsel aus- und eingebaut. Also ein wenig
hab ich mich schon nach früheren Einarmschwingen zurückgesehnt. Andererseits verlernt man sonst
das leise Vorsichhinfluchen ja ganz
Verfasst: Sa 18. Apr 2015, 14:07
von ADV67
Habe gestern auch das Hinterrad ausgebaut zum Reifenwechsel.
Die Achse war komplett trocken!!!
Wurde wohl noch nie gefettet, und das bei über 25.000km. Vorne war die Achse ebenfalls ganz trocken. Yamaha verwendet kein Fett.
Also reichlich eingefettet und den K60 montieren lassen.
Die Bremsbeläge hinten waren völlig weg! Und zwar die Seite die man nicht sehen kann wenn man hinten rein schaut ohne den Bremssattel zu demontieren. Ein Belag hatte noch 2mm, der andere 0! Also metall auf metall. Jetzt erst mal gleich Bremsbeläge bestellen bevor ich weiter fahre!
Verfasst: Sa 18. Apr 2015, 15:08
von Franki
ja, war bei mir auch so. Vorne ging's glaube ich. Aber die Achse hinten ging nur mit Durchschlag als Verlängerung und leichten Schlägen auf die Achse 'raus. Hatte die gleichen Gedanken wie Du: ein Premium-Produkt wird nachlässig montiert, was die spätere Wartung erschwert. Bremsbeläge hinten muss man wirklich beobachten, das stimmt. Was mir gefallen hat: wirkt alles sehr stabil und hält 'was aus.
Franki
Verfasst: Fr 7. Aug 2015, 14:37
von uli
Gestern habe ich auch zum ersten Mal die Räder wegen Reifenwechsel aus - und wieder eingebaut. In diesem Thread habe ich auch viel dazu gelesen. Eins habe ich mich dann immer gefragt. Muss nun der Innensechskant am Hinterrad bündig abschließen oder nicht? Nein. Muss er nicht! Soll er sogar nicht. Wenn die Schwinge entspannt ist, verschwindet der Innensechskant ein Stückchen. Das ist normal. Ich schreibe das hier nur, falls sich das nochmal jemand fragt.
Ausserdem ist es normal, dass zwischen Bremssattelstrebe bzw. der Unterlegscheibe und der Schwinge ein Stück Achse zu sehen ist. Das sieht irgendwie merkwürdig aus, ist aber richtig. Ich habe heute zum Vergleich mal eine nagelneue beim
angeschaut.
Blafaselblubb. Keiner hats gefragt. Ich schreibe es trotzdem...
Verfasst: Fr 7. Aug 2015, 15:19
von Franki
Hi Uli,
schon korrekt: warum nicht Schrauberfahrungen weitergeben? Bei mir ist das rechte Ende der Achse mit dem Innensechskant auch ein Stückchen verborgen im Ausfallende der Schwinge; das heißt, sie schließt nicht bündig ab. Ist ja eigentlich auch egal, bis wohin sie "versteckt" ist. Wichtiger ist, dass nach Montage des Rades und vor dem Anziehen der Inbusschraube zum abschließenden Fixieren der Achse die Schwinge mal belastet wird und sich die Achse in ihre spannungsfreiste Position setzen kann. Das macht sie auch umso leichter, wenn sie ein wenig Fett vor dem Einbau abbekommen hat. Also die Prozedur, die man beim Wiedereinbau des Vorderrades vornimmt - mehrfaches Eintauchen der Gabel, bevor die Vorderachse fixiert wird, auch bei der Hinterradmontage durchführen. Vielleicht Theorie, aber ich mache das so und fühle mich auch sicher damit.
Kühleres Wetter wünscht
Franki
Verfasst: Fr 7. Aug 2015, 17:32
von spartacus
Franki hat geschrieben:Hi Uli,
Franki
Hallo Franki,
darf ich einen Schraubertipp
noch ein wenig ergänzen
Wichtig wäre glaube ich auch zu erwähnen, "mit nicht betätigter Vorderradbremse einige Male ein- und ausfedern"
Motorrad wieder auf den Hauptständer aufbocken, erst jetzt die Klemmschrauben mit den vorgeschriebenen Nm festziehen.
Herbert
PS: Könnte das Jemand im Wiki ergänzen
