Seite 3 von 3
Re: Sie zickt ...
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 12:03
von 1200Z
So sah das bei meiner ehemaligen DP01 auch aus.
Kann das sein, dass Yamaha die Abdichtung bei der DP04 geändert hat? Ich habe kürzlich die Kerzen bei meiner DP04 gewechselt. Die Kerzen und auch die Kerzenstecker waren total sauber, und nicht oxidiert.
Re: Sie zickt ...
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 12:55
von rainer gustav
nach meiner Modifikation mit dem Belüftungsspalt und dem zusätzlichen durchgehenden O-Ring ist seitdem Ruhe. Ich hatte nie wieder Ruckelei oder Dreck im Zündkerzenloch.
Grüße,
Rainer
Re: Sie zickt ...
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 13:24
von Harry
So kurzer Bericht. Sie läuft zwar etwas besser als vorher, geht zumindest nicht aus und ruckt etwas weniger aber läuft immer noch nicht richtig... Leerlauf Schwankungen und ab und zu verschluckt sie sich ...
Ich werde sie wohl doch zum freundlichen bringen müssen, er wollte sie sowieso am Dienstag abholen.
Vielleicht riskiere ich es um bringe sie morgen selber hin..
Trotzdem danke für die vielen Tipps ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten was noch kommt bzw. Was es war ..
Gruß Harry
Re: Sie zickt ...
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 14:51
von Harry
rainer gustav hat geschrieben: Do 1. Jun 2017, 12:55
Grüße,
Rainer
Die Umbaua Maßnahmen werde ich auf jeden Fall im Auge behalten .
Will jetzt erstmal abwarten was der freundliche sagt, zum Glück habe ich ja noch Garantie.
Und wenn es wirklich die Stecker sind dann werden die ja wohl auf Garantie gehen .. hoffen ich zumindest mal, bei über 80 tsd. Km könnte es ja schon sein das die hinüber sind . Aber 200€ das Stück ist schon eine Hausnummer
Und wenn ich Glück habe und neue bekomme dann werden die gleich modifiziert nach deiner Anleitung
Re: Sie zickt ...
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 15:03
Harry hat geschrieben: Do 1. Jun 2017, 14:51Aber 200€ das Stück ist schon eine Hausnummer
Oder wie gesagt bei Off The Road für 'n Hunni:
https://www.off-the-road.de/XT-1200Z/El ... 1200Z.html
Re: Sie zickt ...
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 15:22
von Harry
In der Bucht gibt es auch welche für ca. 90€ das Stück
Aber Yamaha verlangt schon ganz schön was ...
Wie gesagt ich hoffe das es auf Garantie geht so wie bei dir...
Re: Sie zickt ...
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 15:24
von Irrlander
Ich habe mal von einer Unfallmaschine mit 20000km den kompletten Zündspulensatz für 50€ ersteigert.
Die gebrauchten habe ich ich dann modifiziert und alten mit 50000km als Ersatz beiseite gelegt.
Re: Sie zickt ...
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 15:35
von Harry
Irrlander hat geschrieben: Do 1. Jun 2017, 15:24
50€
Da hast du echt ein Schnäppchen gemacht..
Re: Sie zickt ...
Verfasst: Mi 7. Jun 2017, 13:36
von Harry
So ein kleines Update,
Der Freundliche hat angerufen die Dicke Börta ist fertig
Es waren wohl doch die Zündkerzen, reinigen alleine hat wohl nix gebracht.
Da muss wohl die ein oder andere einen Knacks gehabt haben.
komisch komisch dabei waren die knapp ein halbes Jahr alt.
Aber egal Hauptsache die Dicke läuft wieder, morgen wird sie abgeholt und dann gibts gleich mal eine kleine Ausfahrt mit der
Börta
