Seite 3 von 5
Re: Die XT mit RMS- Koffersystem
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 18:46
von ixtezet
der Dübel hat geschrieben:die Flügelmuttern in den Koffern sind ganz oben angebracht. Du kannst die Koffer auch gefüllt abnehmen.
Wenn du sie tragen kannst, mehr Inhalt, mehr Gewicht... :)
Hast du für deine Koffer Innentaschen, falls ja, welche...???
Gruß, Alex :weissbier: :xt12:
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 18:47
von ixtezet
der Dübel hat geschrieben:Glückwünsch zu deiner Wahl...ich habe die Variante mit angefaßten Ecken und ohne die Griffe hinten.
Bin mir sicher das Roger dir meine Maschine auch mal auf Fotos gezeigt hat :)
:winken: ohne welche Griffe... :denker: :denker: :denker:
Gruß, Alex :xt12: :weissbier:
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 19:31
von Nald
ixtezet hat geschrieben: :winken: Falls wir uns mal auf "irgendeinem" Treffen sehen,könntet ihr DIESE Koffer an meiner XT begutachten... :daumen: :winken:
Hallo Alex
Dann warst Du der Glückliche der DIESE Koffer ersteigert hat. :denker:
Gratuliere :daumen:
Dann war es eh gut dass ich nicht mitgesteigert habe, so hast Du ein Schnäppchen gemacht, :daumen:
Mhhhh wart ich halt noch bis ich eventuell günstige Yamaha Koffer ergattere :engel:
greetz Nald :twisted:
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 19:43
von yamahafreak
[/quote]
Hi, hast du schon passende Innentaschen "ermittelt"...???
MfG, Alex :xt12:[/quote]
Also ich hab nur eine für den rechten (großen Koffer von Teuertech... die passt fast perfekt.. links bin ich selber noch am überlegen was ich eigentlich will...
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 19:44
von ixtezet
Nald hat geschrieben:
Hallo Alex
Gratuliere :daumen:
:winken: :bier: :daumen:
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 22:58
von der Dübel
@ixtezet: Innentaschen brauche ich nicht. in den linken passt genau meine Reisetasche plus Zubehör und im rechten
passt genau das rein was ich hier auf dem tisch in rot liegen habe:
http://zush.de/wp-content/uploads/2013/08/Gepaeck.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Griffe für die Sozia, links und rechts neben der Sitzbank, die sind bei mir nicht mehr da und deswegen sind
meine Koffer oben breiter (oder verjüngen sich oben nicht)
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 09:03
von ixtezet
der Dübel hat geschrieben:@ixtezet: Innentaschen brauche ich nicht. in den linken passt genau meine Reisetasche plus Zubehör und im rechten
ahhh, und ich habe schon "verzweifelt" an den Koffern Griffe gesucht... :hirn:
Aber das Packvolumen erscheint durchaus "ausreichend" :daumen:
Danke für die Info, Gruß Alex :weissbier: :xt12:
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 10:45
von der Dübel
Das mit den Griffen is so ne sache.. Der Roger kann super Alu Schweißen und bis zu nem gewissen grad auch moderne designs verwirklichen... Im Vergleich zu einem Touratech Koffer, dessen Grundform etwas "spaciger" also moderner wirkt, stinkt er aber voll ab. Bei Touratech habe ich halt gepresstes und vernietetes Alu, da kann ich ne Aussparung einbauen in der ich später einen Griff montiere... Massenware eben...
Dafür kann ich bei Touratech Koffern (oder jeden anderen Massenware) auch nen Kinderkopf zwischen Koffer und Moped stecken, bei RMS Koffern ist ringsum nur ein cm Platz. Wie ein Maßhemd am Moped eben...
Wenn der Roger Griffe dran baut sehen die etwas altertümlich aus möchte ich damit sagen :)
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 11:03
von ixtezet
der Dübel hat geschrieben:Das mit den Griffen is so ne sache.. Der Roger kann super Alu Schweißen und bis zu nem gewissen grad auch moderne designs verwirklichen... Im Vergleich zu einem Touratech Koffer, dessen Grundform etwas "spaciger" also moderner wirkt, stinkt er aber voll ab. Bei Touratech habe ich halt gepresstes und vernietetes Alu, da kann ich ne Aussparung einbauen in der ich später einen Griff montiere... Massenware eben...
:winken: ok, alles verstanden, mir ist auch das Gesamtdesign (Mopped incl. Koffersystem) wichtig und da gibt´s wohl nix Passenderes als RMS :daumen:
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 19:04
von Varaderokalle
geviriyah hat geschrieben:
Varaderokalle hat geschrieben: je nachdem welche Trägerversion man montiert, 105cm bzw 109cm.
Mit was für einer Trägerversion ist es 105 bzw 109 cm breit? Was hast du für eine Version dran?
Die schwarzen H&B gefallen mir sehr gut an der Tenere.
Das ist der originale H&B easylock Träger. Es gab eine Variante bis, glaube ich, Mitte 2011 welche asymmetrischer war und wo die Querstreifen zwischen Schutzblech und Rad verlief. Diese baute mit den 40 Liter Koffern (die Brutto fast 46 Liter haben) 109cm.
Die neuere Trägervariante liegt links enger an, die Strebe läuft zwischen Nummernschild und Schutzblech. Diese misst dann 105 cm.
Und ja, die Koffer versprechen toll zu sein und sehen wirklich gut an der Dicken aus :!: Leider aber sind meine Erfahrungen mit diesem Alu / Kunststoff mix so, dass ich mir diese Koffer nicht mehr kaufen würde.
Kalle
