Seite 3 von 3
Re: XT ist Stromlos und lässt sich nicht mehr starten
Verfasst: Do 12. Dez 2024, 10:34
von andyXt1200ZE
noch eine kurze Anmerkung,wer jetzt im Winter nicht an die Batterie ran will, ersetzt die Klemmen durch einen Zigarettenanschlussstecker und steckt diesen bei nach links gestellten Vorderrad in die rechte Buchse,
Dann sollte dieser Wächter mit Dauerstrom erstmal versorgt sein,
Kontrolle der Buchse mit Warnblinkanlage,wenn die geht ist Spannung da.
So lade ich auch meine Batterie nach,Ausbau entfällt.
mfg Andreas
Verfasst: Do 12. Dez 2024, 11:45
von Jenzke
andyXt1200ZE hat geschrieben: Do 12. Dez 2024, 10:34 noch eine kurze Anmerkung,wer jetzt im Winter nicht an die Batterie ran will, ersetzt die Klemmen durch einen Zigarettenanschlussstecker und steckt diesen bei nach links gestellten Vorderrad in die rechte Buchse,
mfg Andreas
Das setzt voraus, dass das Zündschloss in Position "P" steht und funktioniert nicht bei der DP01,
siehe hier
Jensgrüße :winken:
