Seite 2 von 2
Re: Garmin GPSMAP 276cx: Neuauflage eines Klassikers
Verfasst: Mo 10. Okt 2016, 09:20
von rursee
Hallo Yeti,
Fallschirm war leider nicht im Angebot, aber vielleicht hift ja ein zurück auf Werkseinstellungen??
Damit wäre dann aber die ganze bisherige Arbeit verloren, dafür dient es der Gewöhnung an das Gerät.... :engel: :engel: :engel:
rursee
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 17:38
von Yeti
rursee hat geschrieben:Fallschirm war leider nicht im Angebot, aber vielleicht hift ja ein zurück auf Werkseinstellungen??
Das ist eine gute Idee. Ich werde mal resümieren, was an Arbiet verloren gehen könnte und dann abwägen.
Du bekommst dafür von mir den ersten :kurze: .
Grüße, Yeti (der seit Montag bis heute dem Auto-Navi vertrauen mußte/durfte).
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 16:47
von Yeti
rursee hat geschrieben:aber vielleicht hift ja ein zurück auf Werkseinstellungen??
Ohne daß ich etwas änderte beliebte das GPSmap plötzlich wieder Wegpunkte anzusteuern.
Es bleibt aber spannend: Schon "tausend" mal habe ich Tracks vom Gerät nach Base Camp geschoben. Dazu Gerät an PC angeschlossen, Frage „USB-Kabel erkannt. In Massenspeichermodus wechseln?“ mit „ja“ beantwortet, (X) das Garmin-Emblem erschien auf dem Navi-Display, schon wurden alle Tracks im Verzeichnis auf dem PC angezeigt und konnten zu Base Camp verschoben werden.
Seit wenigen Tagen aber erscheint an dieser Stelle (X) statt des Emblems sinngemäß „Speichern aller Tracks….zu 100% im GPX-Format abgeschlossen“, und das Gerät schaltet sich aus – nix mit Anzeige auf dem PC. Irgendwann werfe ich das Ding durchs geschlossene Fenster :kotz: .
Es grüßt ein leicht genervter Yeti.
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 16:56
Ohne das Gerät zu kennen - ist vielleicht dessen interner Speicherplatz voll? Oder falls es eine SD-Karte hat (?) - diese gehen gerne mal kaputt (sodass sie evtl. zwar noch les- aber nicht mehr beschreibbar sind). Beides könnte dazu führen, dass die Tracks nach dem Anschließen nicht mehr vollständig abgespeichert und nach Basecamp exportiert werden können.
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 17:39
von Yeti
Christoph hat geschrieben:Ohne das Gerät zu kennen - ist vielleicht dessen interner Speicherplatz voll? Oder falls es eine SD-Karte hat (?) - diese gehen gerne mal kaputt....
- GPSmap 62st
- Speicherplatz voll - halte ich nicht für wahrscheinlich, wissen tue ich es aber nicht. Die mögliche Anzahl Wegpunkte, Routen und Tracks sind nicht ausgeschöpft, aber voll sein kann er dennoch. Ich werde mal ausräumen, vielleicht hilft das.
- microSD-Karte Europa ist enthalten. Das wäre natürlich schade, wenn die hin wäre.
Danke sehr für die Hinweise, Gruß und :weissbier: , Yeti.
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 21:50
von rubbergum
@yeti
was hast denn schon wieder gemacht? :roll: ;)
hast du auf werkseinstellungen zurückgesetzt?
welche einstellung hast du unter einstellungen / system / schnittstelle ?
geh auf garmin-seriell
lg, rubbergum
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 22:24
von Yeti
rubbergum hat geschrieben: was hast denn schon wieder gemacht? :roll: ;)
Jaul, Du kannst Dich drauf verlassen, daß ich nichts anfasse was ich nicht verstehe.
rubbergum hat geschrieben:hast du auf werkseinstellungen zurückgesetzt?
Nein, weil ich nicht wußte, was ich mir dann evtl. zerschieße, siehe oben :!:
rubbergum hat geschrieben:welche einstellung hast du unter einstellungen / system / schnittstelle ?
Auf https://www.navigation-professionell.de ... igurieren/ steht "Empfohlene Einstellung ist Garmin Spanner", und das hatte ich einst gemacht, obwohl ich gar kein Spanner bin ;) !
rubbergum hat geschrieben:geh auf garmin-seriell
Habe ich gemacht............................................................und schon klappt die Verschieberei wieder und zwar ohne die Frage des Gerätes „USB-Kabel erkannt. In Massenspeichermodus wechseln?“, sondern es erscheint sofort die GARMIN-Schrift und das Symbol für Leitungsverzweigung.
Nein, ich frage jetzt nicht, weshalb die Verschieberei bis jetzt auch vom Spanner bewältigt wurde. Bin ich blöd und bringe meinen wichtigsten Berater in Erklärungsnöte :) ? Herzlichen Dank daher :klatsch:
Bis zum nächsten Mal ;) , Yeti.
Verfasst: Di 25. Okt 2016, 23:00
von rubbergum
Yeti hat geschrieben:Bis zum nächsten Mal ;) , Yeti.
wann das wohl sein wird? :lol: :lol:
fein, dass es wieder funkt.
lg, rubbergum
Verfasst: So 30. Okt 2016, 19:28
von awe
Yeti hat geschrieben: […]
Ich hatte neulich ein ähnliches Problem mit meinem GARMIN 64st beim Anschließen an den Rechner.
Es stellte sich schließlich heraus, dass die seit Monaten eingelegte Mikro-SD-Karte (hinter den beiden AA-Batterien) sich in ihrem Slot etwas gelöst hatte. Sprich: Dieser friggelige und winzige Metal-Federrahmen hatte sich gelöst und drückte die Karte nicht mehr ordentlich an die Kontakte. Damit geht natürlich nichts mehr richtig. Offensichtlich hatte sich bei meinen letzten Touren auf der TDM diese blöde Mikro-SD-Kartenhalterung durch Vibration etwas gelöst.
Problem gefunden, Problem gelöst: Ein kleiner Streifen Tesafilm, an einem Ende für einfachere Entnahme umgeklebt, sichert nun diesen neuralgischen Punkt.
Vielleicht bei dir was ähnliches (Wackelkontakt der SD-Karte)?
Axel
Verfasst: So 30. Okt 2016, 20:53
von Yeti
awe hat geschrieben:Es stellte sich schließlich heraus, dass die seit Monaten eingelegte Mikro-SD-Karte (hinter den beiden AA-Batterien) sich in ihrem Slot etwas gelöst hatte
Danke für den Hinweis. Das war es in diesem Fall nicht. Vor kurzem war mir aber beim Batteriewechsel aufgefallen, daß das hauchdünne Halterähmlein etwas nach oben zeigte. Ich schob es nur wieder in seine Position und rastete es mit 0,01 N ;) Handkraft wieder ein. Da muß ich bei Batteriewechsel nun immer drauf achten.
