Pitterl
Motorölstand
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Re: Motorölstand
Het roept zich zuigerveer !
Rainer
Rainer
Pitterl
Re: Motorölstand
Es nennt sich Kolben Frühjahrrainer gustav hat geschrieben:Het roept zich zuigerveer !
Rainer
Übersetzer Pitterl
lagomike
Re: Motorölstand
Um wieder mal zum Thema zu kommen habe heute beim Putzen auch mal nachgeschaut. ( des 1ste mal
) und der Pegel war ganz unten also fast nix mehr im Schauglas. Das nach 6000km. Also bei der V-Strom war der Verbrauch fast 0. Bei der Gelegenheit auch gemerkt das der Reifen hinten nur noch 2mm hat. Mist aber für 1ne Tour wird er schon noch herhalten. Bis jetzt 7500km drauf.
Re: Motorölstand
Mike, Du weißt doch, dass das Schauglas wegen der Trockensumpfschmierung bei kaltem Motor immer (fast) leer ist?!
Das Schauglas zeigt laut Yamaha nur richtig an, wenn:
- der Motor warmgelaufen ist, dann abstellen und "einige Minuten" warten
- das Motorrad völlig eben auf dem Hauptständer steht
Charly
Re: Motorölstand
und zwar richtig warm, d.h. nach ein paar Kilometern Fahrt.Christoph hat geschrieben:- der Motor warmgelaufen ist, dann abstellen und "einige Minuten" warten
Nur das Erreichen der Betriebstemperatur (Aussage Handbuch) ist nach meinen Erfahrungen nicht ausreichend.
KH
lagomike
Re: Motorölstand
Danke euch beiden.
Man sollte halt die Betriebsanweisungen auch lesen
lagomike
Re: Motorölstand
Also war heute mal beim Händler er hat noch nen Vorführer da stehen also das Teil aufn Hauptständer und nachgeschaut Schauglas war bis knapp unter dem oberen Strich voll.Auch ohne Hauptständer des gleich Ergebniss!! Bei mit war das Schauglas aber total leer.Ich solle mal nen 1/4 Ltr rein schütten und über Nacht stehen lassen .Werde des mal machen und morgen mal nach schauen was sich getan hatt.
Charly
Re: Motorölstand
Hallo Mike,lagomike hat geschrieben:Also war heute mal beim Händler er hat noch nen Vorführer da stehen also das Teil aufn Hauptständer und nachgeschaut Schauglas war bis knapp unter dem oberen Strich voll.Auch ohne Hauptständer des gleich Ergebniss!! Bei mit war das Schauglas aber total leer.Ich solle mal nen 1/4 Ltr rein schütten und über Nacht stehen lassen .Werde des mal machen und morgen mal nach schauen was sich getan hatt.
würde ich nicht machen im kalten Zustand, da die Anzeige meines Erachtens nicht aussagekäftig ist.
Fahre die ST warm (min 10 min) und schau dann nach. Wenn dann zu wenig, kipp nach.
KH
