Seite 2 von 2
Re: Reifen-Pannen-Set
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 21:57
von rainer gustav
zu dem Pannenset würde ich noch ein oder zwei Kartuschen zusätzlich einpacken, da die 3 Kartuschen im Set nur eine notdürftige Reifenfüllung zulassen. Wenn eine Tankstelle in der Nähe ist, kein Problem.
Ansonsten bietet der kleine 12V Kompressor von Louis gute Dienste.
Grüsse,
Rainer
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 22:51
von 1200Z
Für den 12V Kompressor sollte man eine extra-Steckdose verlegen, weil die Bordsteckdose der Tenere nur mit 3 Amp abgesichert ist, was für den Kompressor nicht reicht.
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 07:47
von kaja
Mit dem 3 Amp. ist es leider so,
hab auf 10 Amp. erhöht, da über dieses Kabel die Heizgriffe Saft bekommen. Hat den Vorteil, bei Motor aus, is auch die Heizung aus.
kaja
Verfasst: Mi 3. Jul 2013, 12:22
von panamericana2012
Noch eine Anmerkung zu den Kartuschen/Patronen. Ich hatte während meiner Panamericana-Tour auch zweimal einen schleichenden Plattfuß, bei dem die Ursache nicht zu erkennen war. Dann füllt man den Reifen einmal mit den Patronen auf - und steht unter Umständen zehn Kilometer später in der Pampa ohne Luft da. Von daher habe ich mir unterwegs auch noch eine kleine Luftpumpe gekauft und fühlte mich damit deutlich wohler. Ein Kompressor wäre ja schon die teure, platzraubende Luxusvariante, und die kommt mir nicht ans Bike ;)
Verfasst: Mi 3. Jul 2013, 13:12
von Irrlander
Ich habe einen Pannenset mit Ventil an den CO2 Patronen, so kann ich ggf. etwas Druck zum nachfüllen behalten und mitnehmen, falls die Patrone nicht ganz gebraucht wird.
Eine kleine Luftpumpe (ca 20cm klein) mit eingebauter Druckanzeige ist auch im Set.
Die nutze ich immer öfter seit die meisten Tankstellen in England 1 Pfund für die Benutzung der Reifendruckkontrolle kassieren. (Und dann passen die oft nicht auf Motorradfelgen...)
