Hilfe! Lenkradschloss!
NumLock
Beitrag von NumLock »
Da geh ich in voller Montur zur Maschine, will zur Arbeit und ... : krieg das Lenkradschloss nicht auf.
Nein, nicht zugefroren!!!
Schlüssel kann ich weiter nach links drehen und die Parkleuchten/Blinker gehen an, Aber ich kann das Schloss/Schlüssel nicht Bach rechts drehen...Keine Chance
Und die rote Blink/Alarmleuchte, die mit dem Schlüssel ... blinkt auch nicht.
Was kann das sein?
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 33000
Re: Hilfe! Lenkradschloss!
Beitrag von varabike »
Das scheint ein mechanisches Problem zu sein. Ich würde es mit etwas Ballistol ins Zündschloss versuchen.
Die Wegfahrsperrenleuchte blinkt nur 24h. Danach wird Strom gespart und das blinken hört auch.
Viel Erfolg
Mal am Lenker gewackelt? Spannung drauf?
Irrlander
Km-Stand: 100001
Beitrag von Irrlander »
Die rote LED zeigt nur 24 Stunden nach dem letzten Betrieb das Wegfahrsperre aktiv ist.
Für mich klingt das nach einem mechanischen Problem.
Hast du schon mal den Schlüssel um 180 gedreht oder den Ersatzschlüssel probiert?
Oft hilft auch etwas Öl auf dem Schlüssel.
NumLock
Hey, das ging schnell bei euch...
Lenkrad ohne Spannung, statt Ballistol hab ich Wd40...
Ersatzschlüssel auch probiert...
Ich hab noch einen roten Schlüssel, da hab ich in Erinnerung den gar nicht zu benutzen hat man mir gesagt bei Übergabe...
Das mit der Leuchte beruhigt mich jetzt sehr ! Danke euch
Ich bin weiter dran... seh ich auch als nur was mechanisches.
Geht ja rein der Schlüssel, und dreht nach links dass ich Blinker anmachen kann. Strom ist also drauf...
Aber warum zum Geier geht der Schlüssel nicht nach rechts?
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 33000
Wenn es mechanisch ist: wackeln, klopfen, rütteln
NumLock
Jep. Geht... Maschine läuft.
Nur mit Wd40 zugange. Schlüssel rein raus rein raus ... ne Menge Abrieb kam raus aufs Taschentuch ... und dann nach zehn Minuten ging wohl der Schlüssel nen halben mm weiter rein. Zack gings...
Motor starten, Zündschlüssel wieder raus rein, Geht ganz leicht ... Motor an Motor aus ... wieder an... Geht alles.
Muss wohl ein Plättchen im Schloss gewesen sein was sich verhakt hat...
Sowas Doofes?!
Liebe Leut! Vielen Dank für eure Hilfe.
Die Tenere ist und bleibt trotzdem geil !
laichy
Km-Stand: 53000
Beitrag von laichy »
Schön wennes wieder tut!
Für Schlösser sollte man dennoch nur Graphitpulver als Schmierstoff verwenden.
Aber ihr wisst ja: Jeder wie er mag :)
xjr1200
Km-Stand: 122988
Beitrag von xjr1200 »
@NumLock: nur mal zur Klärung, weil das Schloss nicht eingefroren sein soll.. Deine Maschine steht in der Garage?
Dass so etwas passiert, hab ich in meiner ganzen Zeit mit x-welchen Motorrädern noch nicht erlebt - aber die standen allesamt (normalerweise) auch schön im Trockenen (sprich in der Garage)...
scuderia
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 21000
Beitrag von scuderia »
Verdammt!
Ich finde bei meiner nicht mal das Lenkrad!
Feinen Tag noch, Leute!
www.motorradkopf.at
