Hallo Leute,
für diverse Orientierungsfahrten benötige ich einen Fahrradtacho an meiner XT (DP04) Bisher habe ich den Magneten an der Felge mit 2 Komponentenkleber befestigt. Soweit so gut. Aber es passiert auch schon mal das der Magnet fliegen geht und dann geht nix mehr. Hat jemand eine Idee (oder schon mal gemacht) wie man den Magneten anders befestigen kann?
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Bernd
Fahrradtacho an einer XT
Raubritter
- Km-Stand: 10200
- Jenzke
- Km-Stand: 105600
Re: Fahrradtacho an einer XT
Hallo Bernd,
wozu auch immer du einen Fahrradtacho an der
brauchst.
Vielleicht löst das hier, oder auch das dein Problem.
Jensgrüße
Jensgrüße
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Da außen ist das auch eine gefährdete Stelle, Stichwort Reifenmontage. Da ist doch etwas edlere Bastelei angesagt:Raubritter hat geschrieben: Sa 3. Feb 2018, 16:58für diverse Orientierungsfahrten benötige ich einen Fahrradtacho an meiner XT (DP04) Bisher habe ich den Magneten an der
Felge mit 2 Komponentenkleber befestigt. Aber es passiert auch schon mal das der Magnet fliegen geht
An meiner HPN war der Magnet in eine der Schrauben für die Bremsscheiben integriert. Der "Empfänger" saß in einem
Halter, der von den Klemmfaustschrauben am linken Holm gehalten wurde. Das war so sauber gemacht, das mußte ich
einfach haben
Wenn Du dieses Bild vergrößerst kannst Du es sicher erkennen. Ich
kann Dir auch ein 2,37 MB großes Bild schicken, dann geht da mehr.
Bei der
Ich hatte mal so einen Rally Computer in meinem Matra - der Monteur hatte mir seinerzeit zu dem Magneten gesagt „so wenig wie möglich an Umfangsgeschwindigkeit“ und so kam er an eine Antriebswelle mit Gegengewicht - verklebt und mit einem Schweißband gesichert.
Also so nah wie möglich an die Nabe ist sicher eine gute Idee.
Aber geht das nicht mit einem aktuellen GPS System viel einfacher?
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Ich habe sowas an meine 660er an der Bremsscheibe.
Bei er 1200 hatte ich bedenken wegen des ABS-Sensors.
Vielleicht kann man den aber auch gleich für einen Tacho mitnutzen.
- Km-Stand: 50100
Bernd sprach davon, daß er den Fahrradtacho für Orientierungsfahrten braucht. Die zurückgelegte Strecke bekommt er mit dem Fahrradtacho sehr genau, wenn er den korrekten Radumfang eingegeben hat. Ich habe schon viele vom Navi aufgezeichnete Tracks nach Google Earth übertragen. Nicht nur, daß der Track öfter mal neben der Straße verläuft oder Kurven schneidet, wenn das Gerät aufgrund von Bewölkung oder einer Tunneldurchfahrt keinen Satelliten findet, dann ist die Genauigkeit dahin. Nebenbei: Im ICE streikt er völlig. Deshalb > Fahrradtacho.Tequila hat geschrieben: Sa 3. Feb 2018, 22:06Aber geht das nicht mit einem aktuellen GPS System viel einfacher?
Unter klarem freiem Himmel ist die GPS-Anzeige, auch die für die Geschwindigkeit, sehr genau. Wenn ich mit der
Dieses Bild entstand allerdings während einer Busfahrt.
Ich kenne leider die Anforderungen an Orientierungsfahrten nicht aber wenn ich unser Geocaching Equipment sehe, dann ist die Wiederholgenauigkeit mittlerweile sehr sehr gut, Und selbst ein iPhone kommt sehr oft in einen Bereich +/- 5m.
Meine Drohne landet GPS gestützt auch exakt da, wo sie gestartet wurde wenn ich das will.
Ich denke, viel genauer wird ein Fahrradtacho auch nicht sein (?)
Aber das war ja auch nicht das Thema
Raubritter
- Km-Stand: 10200
Hallo Leute,
ein GPS System scheidet aus, ich muss den Zähler zügig auf Null stellen können. Bei Orientierungsfahrten gibt es auch schon mal auf Zeit. Die Idee von Jenzke werd ich mal weiter verfolgen. Mal sehen was draus wird. Vielen Dank für eure Hilfe.
Bernd
Bernd
juergen007
Ich würde für Orientierungsfahrten mal bei Terratrip vorbeischauen.
Das sind Wegstreckenzähler, die die Anforderungen von Orientierungsfahrten erfüllen.
Alles andere wird Dir langfristig wenig Spass machen.
Meine Meinung.
Meine Meinung.
