M12x1,5 für Ölablasschraube
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
ist das oben genannte Gewinde korrekt?
Grüße,
Rainer
acrosan
Re: M14x1,5 für Ölablasschraube ?
Beitrag von acrosan »
rainer gustav hat geschrieben:Hallo,
Grüße,
Rainer
Rainer,
leider steht im Handbuch nichts über die Steigung, es ist jedenfalls eine M12x??? (vermutlich aber Feingewinde)
rainer gustav
Km-Stand: 175000
jetzt weiß ich zwar immer noch nicht was für ein Gewinde, aber OTR bietet die Stahlbus Ölablassschrauben passend für die XT an.
http://www.off-the-road.de/XT-1200-Z/Oi ... amaha.html
Grüße,
Rainer
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Kann ebenso wie acrosan nur den Durchmesser mit M12 anbieten. Sollte es sich um ein Normalgewinde handeln, wäre die Steigung 1,75, vermutlich ist es aber ein Feingewinde mit 1,5 oder 1,25.
Das Anzugsdrehmoment ist jedenfalls 20 Nm.
Jetler
Beitrag von Jetler »
Wenn ich's noch recht im Kopf habe stand auf der Verpackung 1,5 . Mann benötigt allerdings zwei Ablasschrauben wenn man den Ölwechsel korrekt ausführen möchte. Eine für den Öltank und eine für die Ölwanne. Ich habe die Firma Stahlbus schon auf den Umstand hingewiesen und sie wollen nach der Preiskalkulation das Set dann anbieten. Denn man benötigt ja nur ein Ablassventil ( Ventilöffner ).
seeffe
Beitrag von seeffe »
hast du keinen dreher bzw. zerspanungsmechaniker heißt es ja heute, in deinen bekanntenkreis?? der könnte das dann mal mit einer steigungslehre ausmessen. bei mir steht der nächste erst ölwechsel erst ca im juni - july an. dann könnte ich, wenn du es bis dahin noch nicht rausbekommen hast, das gewinde mal bei uns im werkzeugbau nachmessen lassen.
mfg seeffe
Jetler
Ich kann morgen oder übermorgen auf die Verpackung schauen. Denn ich habe zwei gekauft. :mrgreen:
Jetler
Ich hab nochmal nachgesehen. M12 x 1,5 :mrgreen:
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Merci !
Goldy
Beitrag von Goldy »
Laut OTR benötigt die XT1200 eine 12x1,25 und keine 1,5er Steigung.
Schon etwas irreführend was hier geschrieben wird.
Auch Leichen müssen mal nach oben.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
