Was habt ihr so immer dabei am Motorrad
Re: Was habt ihr so immer dabei am Motorrad
DJAconcept hat geschrieben: Sa 28. Okt 2017, 21:30
Wobei wenn ich so lese eine Warnweste und ein kleines Verbandspacket wäre vielleicht schon nicht das dümmste
So ein kleines Verbandpäckchen passt gut unter die Fahrersitzbank. Warnweste wird wohl such noch drunter passen.
sushi
Beitrag von sushi »
Tequila hat geschrieben: Sa 28. Okt 2017, 22:01
Hallo
Die Warnweste ist etwa so gross wie das Verbandpäckchen.
Kennt jemand eine kleine dünne Einwegwarnweste, eben nur für die Polizeikontrolle und den Pannenfall.
Am besten wie eine Gaze-Rolle im Verbandpäckchen.
gruss sushi
XT Freunt
Beitrag von XT Freunt »
Meine ist im verbantspächen drin , ist super dünn und leicht :winken:
Franki
Beitrag von Franki »
vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema: das Fach unter dem Fahrersitz (DP01) ist nicht spritzwasserdicht. Also die Gischt, die vom Hinterrad hochgewirbelt wird, verewigt sich in diesem Fach. Auch ein Verpacken der Utensilien in Kunststoffbeuteln ist keine Garantie für Dichtheit. Ab und zu sollte man den Inhalt des Fachs überprüfen - mach' ich aber auch nur ein bis zwei Mal im Jahr :krank:
Sonnige Grüße
Franki
Zuletzt geändert von Franki am So 29. Okt 2017, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
XT Freunt
Hab da noch keine Feuchtigkeit entdeckt :denker:
samson
Km-Stand: 75000
Beitrag von samson »
für ganzen dauerhaft mitzunehmenden Kleinigkeiten habe ich noch zusätzlich die Tooltube montiert.
http://www.ebay.de/itm/TOOL-TUBE-BMW-GS ... 1438.l2649
In der Regel habe ich das Erste-Hilfe-Pack, Warnwesten, Kabelbinder, Ersatzbirne, Leatherman und Reifenpannenset mit. Für den Rest gibt
es Hilfe von anderen, oder dem ADAC. Alles unter der Sitzbank und in der Tooltube verstaut. :-)
söse
Km-Stand: 40000
Beitrag von söse »
samson hat geschrieben: So 29. Okt 2017, 13:26 Hallo zusammen,
Hallo samson, wo hast du denn die Röhre montiert?
Mit 365 mm Gesamtlänge ist das Ding nicht gerade klein.
Aber ein interessantes Tool!
Grüße aus der Uckermark
Jörg
XT Freunt
Hallo ich hab sehr viel in den Taschen von sw motech drin.
samson
Km-Stand: 75000
söse hat geschrieben: So 29. Okt 2017, 16:44
Hallo Jörg,
montiert habe ich das gute Stück hinten rechts an den Soziushaltegriffen. Hat man die nicht, dann kann man die vorhanden Montagelöcher aber dafür nutzen. Man muss nur die Bohrungen an der Tool-Tube etwas vergrößern.
Die Tool-Tube gibt es auch wesentlich preiswerter, dann aber nur mit Werbeaufdruck (was mir persönlich aber nicht gefiel).
Das Foto habe ich gerade noch schnell in der Garage gemacht. Wenn nötig, mache ich gerne noch eins im Tageslicht, oder mit Ansicht von hinten.
söse
Km-Stand: 40000
Beitrag von söse »
Hallo Thomas,
danke für das Foto. Ein Bild sagt eben mehr als tausend Worte ...
Das Teil ist ja doch recht groß auch im Durchmesser. (nutzbarer Innendurchm. 100mm??)
Da ich an der Stelle auf längeren Touren den Koffer dran habe, fällt das für mich aus.
Du hast die Röhre mit der Öffnung nach hinten montiert, würde also bei Regenfahrt drückendes Wasser im Bereich des Gewindes bedeuten. Das Ding ist dicht? Oder hat es noch keine Regenfahrt absolviert?
Jörg
