Umfrage: Welcher Straßenreifen 2017?
Welchen Straßen-/Reiseenduro-Reifen ziehst Du als nächsten auf? (nur XT1200Z, DP01 oder DP04)
Bridgestone BattleWing BW501/502 E
10
6%
Bridgestone Battlax A40
10
6%
Dunlop Trailsmart
8
4%
Metzeler Tourance Next
20
11%
Metzeler Roadtec 01 Enduro
7
4%
Michelin Anakee 2
10
6%
Michelin Anakee 3
9
5%
Michelin Pilot Road 4
21
12%
Pirelli Angel GT
6
3%
Pirelli Scorpion Trail 2
79
44%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 180
Re: Umfrage: Welcher Straßenreifen 2017?
Rantanplan hat geschrieben: Mo 24. Apr 2017, 08:20ich habe ebenfalls den Scorpion Trail 2 drauf und bin nicht zufrieden.
...... Sägezahnbildung und auf der Lauffläche unterschiedliche Profiltiefen, die an zwei Stellen bis auf null runter sind - sonst überwiegend zwischen 1,5 und 2 Millimeter
Das sieht dann etwa so aus:
Der Reifen ist bis zu diesem Stand nur 4775 km gelaufen. Besonders die grün angemalten Stellen sehen rundum so aus, also - nicht grün angemalt, sondern profilabhängig bis auf < 1,5 mm abgefahren ;) .
Meine Planung läuft schon: Noch 500 km, dann ein neuer PST2, wenn der 5000 gelaufen ist hat der hintere 7800, so lange hielt der erste. Fazit:
3 vordere auf 2 hintere :o ! Dann kommt wieder Tourance Next, damit konnte ich v. und h. 8500 fahren. Den besseren Nässegrip gebe ich leichten Herzens her, weil ich auch mit den NEXT keine Probleme hatte. Außerdem fahre ich als Rentner nur noch selten bei Nässe :) .
Reko
Km-Stand: 20000
Erstzulassung der 2. XT1200Z: 2016
Km-Stand der 2. XT1200Z: 20000
Modell der 2. XT1200Z: DP04
Beitrag von Reko »
Hallo Yeti
Das gleiche hatte ich mit dem Next auch. Der hatte aus irgend einem grund einen ziemlich starken Luftverlust und ich bin oft mit zu geringen Luftdruck gefahren. Habe dann alle 2-3 Tage ca. 0.3 bar auffüllen müssen, danach wurde es besser.
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Beitrag von Nix-GS »
Hallo Yeti, hallo Reko,
hat bei mir vorne genau gleich ausgesehen. Nach ca. 7500 km. Habe die Pirellis (war fahrtechnisch eigentlich sehr zufrieden) daher runter geworfen und fahre jetzt den Raoadtec 01. Mal sehen, wie's mit dem wird :)
Grüßle
Detlef
TdmThom
Beitrag von TdmThom »
Hallo Yeti,
Also das sieht sehr nach zu wenig Luftdruck aus. Sehe das am Bild zwar nicht, aber vermutlich hat der Vorderreifen in der Mitte eine Erhöhung. Dadurch wirst du in engen Kehren ein unangenehmes Kippen und ein "Nachdrücken" nach der Kurve verspüren.
So was kann, zB. in Sardinien, auch Frankreich (anderer Asphalt) schon erlebt nach rund 1000km auftreten und ist Reifenmarken unabhängig.
Egal was nach so einem Profilbild montiert wird, du wirst ein positives aha-Erlebnis haben.
Gruß Thomas
Nix-GS
Km-Stand: 45800
Hallo Thomas,
zu niedrigen Luftdruck kann ich bei mir bei gleichem Verschleißbild, allerdings nach ca. 7500 km, definitiv ausschließen. Bin akribischer Luftprüfer und habe vorne immer 2,5 atü gefahren.
Und bis zum Schluss war auch kein kippeliges Verhalten oder so feststellbar.
Grüssle
Detlef
TdmThom
Nix-GS hat geschrieben: Di 25. Apr 2017, 19:44
Hallo Detlef,
Du hast natürlich recht. Es gibt verschiedenste Gründe für ein Profil Verschleißbild. Neben Luftdruck, Beladung, Fahrweise, Asphalt...., nach 7500km hat der Gummi aber auch schon einiges hinter sich. So ne km Leistung hatte ich no nie bei einem Vorderreifen. Bin bislang eine Yamaha TDM900 gefahren. Vorne max. 6000km hinten max. 5000km mit Michelin Pilot Road3.
Auch ich achte regelmäßig auf den Luftdruck. Trotzdem hatte ich meist diese lästigen Schuppen und die damit verbundene Geräuschkulisse.
Gruß Thomas
TdmThom hat geschrieben: Di 25. Apr 2017, 19:02Also das sieht sehr nach zu wenig Luftdruck aus
Ich fahre wie sogar bei voller Zuladung (209 kg) empfohlen 2,25 bar, wobei diese in meinem Fall nie mehr als ~ 140 kg beträgt. Mein :-) meinte allerdings schmunzelnd, daß ich wohl gerne etwas hart in enge Ecken reinbremse. Da hat er recht, wir fuhren ja schon zusammen :) .
Mehr Luftdruck ist für mich keine Option: 1. weniger Komfort, 2. weniger Grip und 3. wäre es gegen die Vorstellung von Freunden, die nun anerkanntermaßen sehr gut Mopped fahren - ich möchte keine Namen nennen.
Weder "kippt" das Mopped noch zeigt es "Nachdrücken" oder sonstwas Ungewolltes. Es fährt sich einwandfrei, und das tat es auch mit den NEXT schon. Mich stört es nur sehr, daß ich schon nach dieser km-Leistung bei einer harmlosen Fzg.-Kontrolle wg. < 1,6mm Profiltiefe großen Ärger bekommen könnte.
ila
Beitrag von ila »
Yeti hat geschrieben: Di 25. Apr 2017, 22:19
Hallo Yeti,
es gibt Reifen, wie auch der PST2 (wenn ich mich korrekt erinnere), die haben in der Freigabe sowohl bei Solo- als auch Soziabetrieb den "vollen Luftdruck" von 2,5/2,9 bar drinstehen. Auch wenn in der Betriebsanleitung von Yamaha etwas anderes steht, reagieren manche Reifen auf zu wenig Druck sehr empfindlich. Entweder im Handling, im Verschleiss.... oder beidem. Ich habe es beim Michelin A3 "gelernt" - während der A2 mit "weniger Druck" super lief, war der A3 da ganz anders. Habe das Thema bis dato nämlich genauso gesehen wie Du.
Ich habe den PST2 seit fast 7000 KM drauf und der sieht definitiv anders aus..... und ich habe ihn nicht geschont..... und.... ich gehöre eher zu den schnelleren XT-lern inkl. regelmässiger Kilometer "Rauhasphalt in den Alpen". Ich fahre 2,5/2,9 bar.
Vielleicht macht es Sinn, Deine Einstellung bzgl. Reifendruck nochmal zu überdenken und etwas zu verändern. Für mich war es hilfreich......
Gruss Ingo
ila hat geschrieben: Mi 26. Apr 2017, 08:11es gibt Reifen, wie auch der PST2 (wenn ich mich korrekt erinnere), die haben in der Freigabe sowohl bei Solo- als auch Soziabetrieb den "vollen Luftdruck" von 2,5/2,9 bar drinstehen
Das stimmt ! Habe gerade nachgesehen und finde bei Pirelli für den PST2 wie bei Metzeler für den NEXT - die nahezu identisch aufgebaut sind - für die :xt12: vorne 2,5, hinten 2,9 - :denker: .
Nun ist die Fahrstabilität das eine und der Verschleiß das andere. Wie ich schon schrieb bin nicht nur ich - mein :-) zählt bei mir sehr viel - der Meinung, daß ich den Reifen beim Bremsen so Richtung Sägezahn verforme. Warum soll DAS bei mehr Luftdruck besser werden :?: .
Ich werde Deinen Rat überdenken, mich jedoch noch schlau(er) machen - wird in dem Alter auch Zeit ;) !
ila
Beitrag von ila »
Yeti hat geschrieben: Mi 26. Apr 2017, 11:25 Nun ist die Fahrstabilität das eine und der Verschleiß das andere. Wie ich schon schrieb bin nicht nur ich - mein :-) zählt bei mir sehr viel - der Meinung, daß ich den Reifen beim Bremsen so Richtung Sägezahn verforme. Warum soll DAS bei mehr Luftdruck besser werden :?: .
Hallo Yeti,
ich vermute durch "Walkbewegungen" innerhalb der Struktur, die durch niedrigeren Luftdruck im Betrieb entstehen können.
Gruss Ingo
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
