Hallo besten Dank für die weiteren Ideen. Da muss ich mal schauen, so ein paar Täschelchen habe ich rumkullern.
Gruß Bill
Tasche unter SW-Motech Alurack
- jack70
- Km-Stand: 92000
Re: Tasche unter SW-Motech Alurack
das kann noch ein bißchen dauern. Dann aber gerne.
lg, Jack
Hi lilo,Lilo hat geschrieben: Fr 3. Mär 2017, 12:12 Hallo Jack
Da ich auch die Altrider- Gepäckbrücke montiert habe würde es mich mal interessieren wie das mit der Tasche aussieht.
Könntest du da vielleicht mal ein Bild machen und hier einstellen ?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Lilo
lg, Jack
- Lilo
- Km-Stand: 87000
Hallo Jack
Alles klar....eilt ja auch nicht wirklich
Trotzdem vielen Dank schon mal
Gruß Lilo
Gruß Lilo
Am Ende des Tunnel ist nicht immer Licht
XT1200Z (PD01)
XT1200Z (PD01)
- jack70
- Km-Stand: 92000
Hi Lilo,
wie versprochen die Bilder: lg,Jack
- Lilo
- Km-Stand: 87000
Hallo Jack
Super vielen Dank
Sieht ja so aus als ob in die Tasche auch was rein geht.
Danke noch mal
Gruß Lilo
Super vielen Dank
Danke noch mal
Gruß Lilo
XT1200Z (PD01)
XT1200Z (PD01)
Kugelfang
Bin immer wieder erschrocken wie riesig die Altrider Gepäckbrücke ist. Das ist keine Brücke sondern ein Schuhschrank. Da kann man bestimmt super Badelatschen darunter packen um den Füßen bei einem kleinen Stopp etwas frische Luft zu gönnen :-D
1200Z
Da kannst du ganze Umzüge mit machen, wenn der Möbelspediteur keine Termine frei hat.Kugelfang hat geschrieben: Do 23. Mär 2017, 10:49 Bin immer wieder erschrocken wie riesig die Altrider Gepäckbrücke ist. Das ist keine Brücke sondern ein Schuhschrank. Da kann man bestimmt super Badelatschen darunter packen um den Füßen bei einem kleinen Stopp etwas frische Luft zu gönnen :-D
Dagegen ist die SW-Motech-Brücke winzig. Und der Unterbau auch.
ThinFr
hier nun meine Lösung:
bei TT bestelt: Packsack PS17, Größe XS, 3 Liter, gelb/schwarz, by Touratech Waterproof
nach knapp 3 Tagen war das Teil da.
Dann sind drin:
Motorradverbandszeug
Warndreieck (Helmbezug)
Warnweste
und so siehts aus: Gruß Bill
Dann sind drin:
Warnweste
Gawi
Hallo Bill,
Das ist mal ne Lösung die mir gefällt....danke für den Tipp
madd!n
Ich habe auch ein SW-Motech Alu-Rack. Der Raum, den auch ich mit einer kleinen Tasche genutzt habe, ist ca. 5 cm hoch.
Kann mir jemand bestätigen, dass der Raum unter der Altrider-Brücke die vom Hersteller angebenen 3 Zoll = ca. 7,6 cm hoch ist?
Dann wäre das Rack für mich eine Alternative, dort ein ABUS Kettenschloss unterzubringen, welches nicht unter die SW-Motech-Brücke passt.
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
