Garmin Zumo 220 tot...?!
sidebiker
Beitrag von sidebiker »
gestern hat mein Garmin im laufenden Betrieb den Dienst eingestellt,und es lässt sich auch nicht mehr einschalten.
Bisher versucht: Power Schalter >10 sek drücken,Akku über Nacht raus....nix.Es kommt nur der Garmin Schriftzug im 10 sek Intervall und dann wieder schwarz;auch mein PC erkennt das Ding nicht mehr...
Ein Crack hier vielleicht noch eine Idee,bevor ich das Ding in die Tonne wuchte und den Wunschzettel für Weihnachten umschreibe... :mrgreen:
Harrz
Re: Garmin Zumo 220 tot...?!
Beitrag von Harrz »
könnte ein defekter Akku sein. Spannung bricht zusammen.
sidebiker
Hi Hartmut,
dann sollte es sich aber ohne Akku einschalten lassen,oder?
Harrz
Beitrag von Harrz »
Kenne mich mit Garmin nicht aus, aber bei vielen Akku betriebenen Geräten versorgt immer der Akku das Gerät. Das angeschlossene Netzteil lädt den Akku. Wenn dieser aber defekt ist, funktioniert es auch mit Netzteil nicht. Wenn bei deinem Garmin kurz der Bildschirm an geht und dann sofort das Gerät wieder ausgeht, könnte das am Akku liegen.
sidebiker
Noobend,
ein neuer Akku konnte mein Problem leider auch nicht lösen,läuft wohl auf eine Neuanschaffung raus,z.Zt. liebäugle ich mit dem BECKER mamba.4 LMU plus........
samson
Km-Stand: 75000
Beitrag von samson »
sidebiker hat geschrieben:z.Zt. liebäugle ich mit dem BECKER mamba.4 LMU plus........
Hallo Holger,
das Becker hat doch hier jemand in den Marktplatz gesetzt. viewtopic.php?f=54&t=6900
Nimm doch mal Kontakt auf.
sidebiker
samson hat geschrieben:
Hallo Holger,
Danke für den Tip,bereits geschehen..... :mrgreen:
Zurück zu „Navigation“
