Zumo 390 - einmal mehr...
Km-Stand: 105237
Servus Leute,
einmal mehr nervt mein Garmin...
Heute Nachmittag zwei neue *.gpx aufgespielt, soweit alles ok. Dann das Navi gestartet und die Dateien als Routen importiert, soweit auch noch ok.
Eine *.gpx hab' ich selber über den motoplaner erstellt, eine habe ich aus vertrauenswürdiger Quelle übernommen. Beide enthalten eine überschaubare Anzahl an Wegpunkten, nicht der Rede wert.
Beim Import der zweiten Datei (welche von beiden das auch immer war...) hängt sich Garminchen auf und tut gar nix mehr. Bleibt einfach mitten im Import stehen.
Also per Ein-/Ausschalter das Teil neu gestartet und dann ... ... ... geht jetzt gar nix mehr! Normalerweise fragt das Gerät nach 5 s ja nochmal nach, ob man wirklich ausschalten will, in dem Fall hat es nach 10 s sofort neu gebootet. Und das tut es jetzt auch - wenn ich den Ein-/Ausschalter 10 s drücke, bootet es neu und bleibt dann mit dem Garmin-Logo im Display stehen
Gibt's irgendeinen Trick? Einen versteckten Reset-Knopf? Mannomann... :hirn:
P.S. Wir wollen am WE eine Tour zum Großglockner machen und ich wollte das Navi heute schonmal vorbereiten, weil ich morgen komplett unterwegs bin...
Re: Zumo 390 - einmal mehr...
Beitrag von jalla »
Hatte ich bei meinem alten 220 auch schon.
Probiermal:
Hard-Reset -> Drück auf rechte untere Ecke vpm Display und Power-Taste gleichzeitig drücken und Finger solange auf Ecke halten bis die Frage kommt.
Müsste beim 390 auch funzen
Kann man (wie beim 660er) den Akku rausnehmen?
Dass geht wie Jonny es beschrieben hat.
Was passiert denn wenn du es am PC anschließt?
Wenn du dann wieder auf die Laufwerke zugreifen kannst, entferne die Dateien und versuch danach es nochmal zu starten.
Bei meinem 340er hat das so funktioniert.
ila
Beitrag von ila »
Ich musste mein 550-er damals auch zweimal Hard-resetten......
Anbei etwas, was ich im Internet gefunden habe, sollte Dir helfen....:
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=53307
Km-Stand: 105237
Herzlichen Dank - Hard-Reset mit Ecke/rechts unten hat geholfen!!!
@Christoph - Nein, Akku geht nicht (ohne Schrauberei?) raus.
@Helmut - Anschluss an den Rechner half nix. War meine zweite Idee, hat gar nix gebracht...
Fettes Merci an alle!
Zurück zu „Navigation“
