Moin Harm,
vielen Dank für den Tip.
Das Plastikteil ist es leider auch nicht.
Das Geräusch ist nicht Geschwindigkeitsabhängig
sondern erschütterungsabhängig durch die Motorvibration beim angasen.
helles Rasseln während der Fahrt nur bei der Gasannahme
Re: helles Rasseln während der Fahrt nur bei der Gasannahme
Hast du mal den Hitzeschutz rechts unten am Krümmer kontrolliert?
EloMaster
Bei mir rasselt eine Unterlegscheibe am Fussbremshebel. Der Ton ist dann auch relativ hell.
- laichy
- Km-Stand: 53000
Hey Thorsten,
weisst Du, wie sich klopfende Verbrennung anhört?
Und hat Deinen
nenenswerten Ölverbrauch oder kommen beim Beschleunigen gar Ölschwaden?
Kannst Du das Geräusch längere Zeit provozieren?
Grüße - Martin
Und hat Deinen
Grüße - Martin
- Km-Stand: 18000
Martin, das war auch mein erster Gedankelaichy hat geschrieben:Hey Thorsten,
Aber das würde auch bedeuten, dass sich der Zündzeitpunkt verändern würde. Das würde ich bei der
Wenn es wirklich klopfende Verbrennung wäre, dann müßte schon arg der Wurm drin sein und wahrscheinlich wäre der Motor nach dieser Zeit schon tot.
Ich bin noch mal beim Luftfilter. Ich habe zwar auch einen K&N drin und den hört man nicht -aaaaber: wenn der Filter beschädigt wurde, dann kann es sein, dass er fürchterliche Geräusche macht.
Ist zwar off topic aber ich hatte in meinem Land Cruiser einen K&N drin, der vor dem Einbau leicht geknickt war. Optisch okay aber der hat dermaßen Geräusche gemacht, sowas habe ich noch nie gehört
thorbenhh
@Helmut , ist kontrolliert, ist aber fest . ich habe auch mal mit dem Gummihammer gegen den Krümmer geschlagen. Kein Klappern.
@EloMaster , dort ist auch alles OK.
Eine potentielle Geräuschquelle konnte ich auch beseitigen. Die Seitenständerverbreiterung von Touratech war so sehr ausgeleiert , das sie Klappert.
Ausgeschnittenen Gummischlauch zwischen und Ruhe.
Das war aber immer noch nicht das Geräusch mit dem ich die ganze Zeit kämpfe.
thorbenhh
@Heinz , K & N habe ich auch verbaut , den sehe ich mir noch mal genau an.
thorbenhh
@Martin , wie sich klopfende Verbrennung anhört weiß ich leider nicht.
Nennenswerten Ölverbrauch hat sie nicht.
Das Geräusch entsteht nur wenn ich beschleunige , nicht bei konstanter Geschwindigkeit ( helles klingeln)
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Hallo Thorsten,
wenn Dein angegebener KM-Stand stimmt, wäre jetzt eine Kontrolle des Ventilspiels fällig. Hast Du das schon machen lassen? Zu viel Spiel soll zu "unschönen Geräuschen" führen...
http://www.kfz-tech.de/Biblio/Motorsteu ... ellung.htm
thorbenhh
Ventispiel habe ich selber kontrolliert , weil ich sowieso den Ventildeckel ab hatte.
Meine Yamaha Pfuscherwerkstatt hat beim Tausch des Steuerkettenspanners die Steuerkette überspringen lassenund mir das Fahrzeug so hingestellt.Die sprang nicht mal richtig an.
Da habe ich das lieber selbst repariert weil ich 2 Tage spater in den Urlaub wollte.
Das war bei 35.000 Km und danach lief die Maschine einwandfrei.
Die Maschine schnurrt wie ein Kätzchen wenn ich im Leerlauf ordentlich gas gebe nur beim Gasgeben unter Last rasselt sie.
