ratzfatz hat geschrieben:mein inoffiziell erstes Auto 1965, leider waren meine Beine noch zu kurz um damit vernünftig zu spielen
Hervorrragend
Du kannst Dir nicht vorstellen, welche Erinnerungen dieses Bild bei mir hervorruft
Womit soll ich beginnen ? Natürlich mit der Frisur Deiner hübschen Mama (ordne ich die Dame richtig zu ?), sorgsam gestylt und gesprüht. So war das damals todschick
Und wehe es berührte einer die Haarpracht, der hatte alle Sympathieen verspielt
Weitere Komplimente wären angebracht, ich lasse sie aber sein
Und natürlich der Käfer, schon mit relativ großer Frontscheibe, US-Stoßstangen, Fanfaren und Weißwandreifenattrappen (na ja), Außenspiegel auf speziellem Türbolzen und Blinkern. Diese sind meiner Einschätzung nach nachgerüstet, denn die irgendwann ab Werk so verbauten saßen meiner Erinnerung nach etwas weiter außen, so auf Mitte Scheinwerfer. Ich habe in jener Zeit mehrere Käfer von Winkern auf Blinker umgerüstet, da gab es fertige Umbausätze. Die Kabel habe ich ordentlich durch den linken Dachholm nach hinten verlegt, ach ja
Heb das Bild gut auf ! Schöne Grüße, Yeti.
