Knurrhahn kannst du mal ein Bild einstellen wo genau der Halter Gummigelagert ist. Wäre super. DankeKnurrhahn hat geschrieben:Hallo, was für einen Navihalterung hast Du denn? Da vibriert bei mir nix, habe aber Gummigedämpften Halter.
Nun ist die da!
Re: Nun ist die da!
- Km-Stand: 30100
Re: Nun ist die da!
Also Knurrhahn,
als ich mein Navi Zumo 590 mit der Touratech-Halterung an der Querstrebe der DP04 angebracht hatte, wackelte und schwang das Navi wie wahnsinnig.
Da die Querstrebe mit dem Windschild gekoppelt ist, sorgt der Winddruck auf die Scheibe ebenfalls für starke Vibrationen.
Wenn Du da andere Erfahrungen gemacht hast, wäre auch ich an deinem Navi-Aufbau interessiert. Falls Du Bilder dazu einstellen könntest, wäre das super.
rob.
rob.
Re: Nun ist die da!
Also ich habe eine gummigelagerte Halterung von BIKERTECH für meinen TomTom Rider 2, vlt. Liegt das auch an der Scheibe, da habe ich die Originale drauf und richtig festgezogen, auch hier vibriert nix. Ich schau mal ob ich ein Bild habe....
Re: Nun ist die da!
So, mal schnell in der Werkstatt Bilder gemacht, hoffe man kann was erkennen.
- Moldi
- Km-Stand: 22000
Re: Nun ist die da!
Hi Pragmat,
ich habe auch das 590er mit der TT-Halterung an der Querstrebe und da wackelt nix.
Keine Ahnung was da bei Dir "schief gelaufen" ist ... Schrauben alle richtig fest gewesen?
Gruß Lars
- Km-Stand: 30100
Re: Nun ist die da!
Mann Mann Mann
Habe ich also die A-Karte.
Die Schrauben waren bei mir alle fest, auch am Anfang mit der Original-Scheibe (Navi wurde direkt vom Händler angebaut).
War nichts zu machen. Einen Wackel-Dackel in Naviform wollte ich nicht akzeptieren und habe daher das Navi umgebaut.
Bei der TT-Halterung waren die Gummipuffer ja auch direkt dabei, so dass es daran eigtl. nicht gelegen haben kann.
Muss ich wohl noch mal schauen, ob ich irgend etwas verbessern kann.
Danke auf jeden Fall für die Bilder.
rob.
rob.
Re: Nun ist die da!
Bei meiner TT Halteurng sind die Gummihülsen mit verbaut und Vibrationen sind nur bei schlechtem Fahrbahnbelag spürbar.
Ich werde wie auf dem Bild von Knurrhahn mir 4 solchen Gummihülsen besorgen.
Dann längere Schrauben und die zusätzlichen Gummihülsen drunter, dann müsste es weg sein
Kommt dann halt noch 1cm näher zu mir hingewandert. Damit kann ich leben.
- Willi
- Km-Stand: 80000
Re: Nun ist die da!
Hier nochmal ein Tip
ich habe zwar eine DP01 aber auch eine Halterung
von dem Hersteller http://navihalter.de/epages/04428d57-33 ... 4%20%3E%22
