Garmin BaseCamp ohne Zumo nutzen
Re: Garmin BaseCamp ohne Zumo nutzen
Traveler hat geschrieben:Während ich schrub.........
Was um Himmels Willen hast du denn im Frühtau zu Berge geschru..........??? :denker: ;)
Übrigens hatte ich Dienst und hab bis jetzt ein wenig :schlafen:
scuderia
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 21000
Beitrag von scuderia »
Werner_ED hat geschrieben:
scuderia hat geschrieben:Ciao aus A!
Ich verwende viel lieber den http://www.motoplaner.de !
Läuft online und muss nicht umständlich und platzintensiv installiert werden.
Ist unkomplizierter.
Routen erstellen. Fixpunkte markieren, die Routen einfach als GPX - Datei abspeichern und in den GPX - Ordner des Navi kopieren, fertig.
Salve, Mario
Hallo Mario,
ich finde den Motoplaner auch super, allerdings habe ich immer Probleme, wenn ich dann die Tour fahre.
Die gplante Tour im Motoplaner ist nicht identisch mit der Tour auf dem Navi.
Irgendwie harmoniert bei mir das unterschiedliche Kartenmaterial nicht.
Hattest Du da noch nie Probleme?
Ich habe das Zumo 390 LM.
Gruß aus Erding
Werner
Ciao Werner!
Hast Recht! Der Planer routet manchmal etwas anders als das Navi.
Das kompensiere ich einfach mit dem bewussten setzen mehrerer Zwischen - Routenpunkte. Genau da wo ich fahren will. Nicht nur am Ziel!
Dann orientiert sich das Navi an den gesetzten Punkten und hat keinen Grund, anders zu routen.
Funktioniert normalerweise gut und hat den Vorteil, dass ich schon bequem zu hause detailierte Zwischenziele formulieren kann.
Sei es eine interessante Strecke, ein schöner Blick, ein praktischer Parkplatz ( Satelitendarstellung ) in einem Stadtzentrum, nahe der Fußgängerzone....
Perfekt ist natürlich nichts, aber damit komm ich bislang am Besten zurecht.
Salve, Mario
www.motorradkopf.at
Lübi
Km-Stand: 48000
Beitrag von Lübi »
Oh Männer ich hab Euch so liiieeb!
Vielen Dank, jetzt läuf die Planung auch noch viel schneller.
Nächste Frage kommt bestimmt!
eXTreme Ride Edition 23/50
Beitrag von jalla »
Hallo Leutz,
ich nutze den Tyre Routenplaner. Komme damit prima zurecht. Mein ehemaliger Zumo 220 kam damit auch klar.
Beim 590 bleibt es abzwarten.
Motoplaner und Zumo hatte bei mir auch ab und an Probleme gemacht.
BC damit komm ich in meinem Alter überhaupt nicht klar.
Vielleicht erhalte ich mal einen Lehrgang. Dann funzt das bestimmt auch.
Lübi
Km-Stand: 48000
Beitrag von Lübi »
Ich missbrauche diesen Thread mal für eine andere Frage bezüglich Basecamp bzw. Zumo:
Ich habe eine hoffentlich ganz nette Tour im Netz gefunden bei der man allerdings kein Tour oder Tracks downloaden kann sondern es sind nur Koordinaten mit Länge und Breite in Stunden, Minuten und Sekunden (z.B.: N 51°14´03´´ E 07°52´27´´) angegeben.
Jetzt finde ich sowohl in den Einstellungen des Zumo als auch in Basecamp ganz viel Positionsformate, die m.E. nicht dem obrigen Format entsprechen (z.B.: hddd°mm.mmm´). Um meine Unkenntniss noch weiter zu belegen kann (muss) noch das Kartenbezugssystem (bei mir ist WGS-84 eingestellt) gewählt werden.
Könnt Ihr mir aus meiner Verwirrung helfen?
Km-Stand: 215430
Hallo Lübi,
WGS84 ist schon richtig. Das ist die Grundlage auf der die Koordinaten verarbeitet werden.
Wenn Du European 1950 verwenden würdest, würden die Koordinaten in Ost-West ca. 80 m und in Nord-Süd-Richtung 200m daneben liegen.
Das Format musst Du dann wie im Bild wo der Pfeil ist wählen.
Viele GrüßeThomas
ddd°mm'ss.ss''
ddd°mm'ss.ss''
Lübi
Km-Stand: 48000
Beitrag von Lübi »
Hi Thomas,
vielen Dank für die schnelle Aufklärung.
Eine Verständnisfrage hätte ich trotzdem, was bedeuten eigentlich bei diesem Positionsformat die Buchstaben? Ich dachte "d" steht für day, "h" für hour, "m" für minute und "s" für second.
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Lübi hat geschrieben:Eine Verständnisfrage hätte ich trotzdem, was bedeuten eigentlich bei diesem Positionsformat die Buchstaben? Ich dachte "d" steht für day, "h" für hour, "m" für minute und "s" für second.
Bei "m" und "s" stimmt das auch.
"h" bedeutet jedoch "heading" und "d" ist "degree".
Zurück zu „Navigation“
