Hallo Technikexperten,
mein Moped hat jetzt ca 50.000 km auf der Uhr.
Ich habe immer wieder mal (mit zunehmender Häufigkeit) ein Problem beim Einkuppeln im ersten Gang.
Wenn ich die Kupplung kommen lasse, passiert an dem Punkt, an dem die Kupplung normalerweise beginnt zu greifen, erstmal nichts. Wenn ich dann den Kupplungshebel weiter kommen lasse, kuppelt es irgendwann ruckartig ein.
Im Kupplungshebel sind keinerlei Veränderungen und auch kein Rucken spürbar.
Rein von Aufbau und Wirkungsweise der Kupplung, könnte es meiner Meinung nach mehrere Ursachen geben.
Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt und evtl. auch erfolgreich gelöst?`
Kupplung springt beim Einkuppeln
- manne
- Km-Stand: 60000
Gruss
Manfred
Manfred
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Re: Kupplung springt beim Einkuppeln
Ich würde den Fehler folgendermassen einkreisen:
Ist vor kurzem ein neues Motoröl eingefüllt worden ? Kupplungsrutschen.
Ist die Kupplungshydraulik entlüftet worden ? Ich tippe eher auf diesen Punkt.
Schafft die XT im zweiten oder dritten Gang anzufahren ? Geht sie aus oder fährt sie los, dürften die Kupplungsbeläge noch in Ordnung sein. Heult der Motor auf, sind die Kupplungsbeläge verschlissen oder auch Punkt 1 könnte die Ursache sein. Nach 50 tKm dürfte die Kupplung aber noch nicht verschlissen sein.
Grüsse,
Rainer
Grüsse,
Rainer
- Km-Stand: 67000
Moin Manfred
1. Hast Du schon mal die Kupplungsflüssigkeit gewechselt?
2.Kommt das nur nach längerem Stillstand vor?
3.Wie alt ist dein Motoröl?
Ubs. Rainer war schneller
Das war genau der Km Bereich bei welchem bei meiner seligen V Strom neue Kupplungsbelege fällig waren.
DP01 oder DP04???
Ein Hinweis in der Signatur hilft enorm
DP01 oder DP04???
- manne
- Km-Stand: 60000
Danke schonmal für eure ersten Antworten.
Gibt es da in den Modellversionen Unterschiede? Falls Ja, ich habe BJ 2012. Bisher habe ich es nur im warmgefahrenen Zustand bemerkt.
Öl, Hydraulikflüssigkeit, Entlüftung der Kupplung vor ca. 7.000 km (40.000er KD).
Problem war auch schon vorher vorhanden, aber seltener. Verschleiß von Lamellen bzw. Stahlscheiben schließe ich eigentlich aus. Die Kupplung trennt normalerweise sauber und rutscht auch nicht durch. Sie rupft auch nicht beim Einkuppeln. Ich habe auch kein Problem beim Anspringen und im Leerlauf.
Nur ab und zu beim Einkuppeln beim Anfahren der "Hänger".
Gruss
Manfred
Manfred
Manne, in dem Bereich eigentlich nicht, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.manne hat geschrieben: Gibt es da in den Modellversionen Unterschiede?
- Km-Stand: 67000
Hallo Manfred
Hast Du in dieser Situation weniger Druck im Handhebel,
dann könnte es sein das der Nehmerzylinder oder die Druckstange für einen kurzen Moment hängt.
Das ist nur eine Vermutung von mir, Kleben im warmen Zustand glaube ich eher nicht.
Hallo Manfred,
mir fallen da jetzt nur simple Dinge ein, so zum Beispiel Silikonspray an den Geberzylinder sprühen; also da, wo der Stift des Handhebels auf den Kolben des Geberzylinders greift. Ich meine, am Anfang hatte ich da auch ab un zu einen Hänger, so in dem Sinne, da müsse erst ein Widerstand überwunden werden. Gekuppelt hat die Dame aber einwandfrei. Seltsam. Was sagt denn die holde Yamaha-Mechaniker-Crew?
Viel Erfolg, beste Grüße
Frank
Frank
