Sie springt nicht mehr an...
Re: Sie springt nicht mehr an...
1200Z hat geschrieben:Leidet die DP04 denn auch unter Zickenalarm?
Meine bis jetzt nicht aber die ist ja auch noch jung. Dafür leidet sie an plötzlichem ausgehen. Nach einer Lösung wird zurzeit gesucht.
Siehe hier
XTZtommy
Km-Stand: 33000
Beitrag von XTZtommy »
Moin moin,
jetzt bin ich nach über zwei Wochen wieder mal an der Kiste und habe die ganze Nacht die Batterie geladen. Heute früh dann mit dem nachgemachten Schlüssel etwas laufen lassen und dann den richtigen Schlüssel rein - aber die Kiste springt immer noch nicht an :cry:
Also wenn wirklich abgesoffen, dann sollte das Zeug doch nach gut zwei Wochen den Weg allen irdischen gegangen und verdunstet sein???
Jetzt bleiben ja erst einmal Kupplungs und Seitenständerschalter und die diversen Sicherungen, oder?
Tommy.
XTZtommy
Km-Stand: 33000
Vergesst bitte alles, nach gut drei Minuten orgeln mit dem transpondorlosen Schlüssel sprang meine Gute wieder an :-)
Der Sprit kann ja nicht wirklich weg und so habe ich ihn erst einmal nach draußen transportieren müssen. Jetzt ist sie warmgefahren, springt wieder gut an und ich werde sie ab jetzt IMMER mit dem Killschalter ausmachen...
Einen schönen Tag wünscht
Tommy.
ADV67
Beitrag von ADV67 »
Super dass es die Zicke jetzt wieder startet! :daumen:
Ich hatte es letzten Monat auch wieder erlebt in den Cevennen; morgens nach dem starten nach 15 sekunden versehentlich ausgemacht weil ich etwas in der Hütte vergessen hatte. :hirn:
Dann sprang sie nicht mehr an und meine Kumpels warteten schon ungeduldig. Zum Glück habe ich immer einen 2en Schlüssel als Kopie dabei, danach gings wieder aber auch diese Prozedur braucht viel orgeln und eine gesunde Batterie die durchhält!
Uhu
Beitrag von Uhu »
Ich hab mal ein Problem.
Meine :xt12: springt schon an aber läuft unrund und wenn ich Gas gebe, passiert nichts.
Wer hat Rat oder eine Idee?
Vorerst Danke.
llosch
Beitrag von llosch »
Verstehe ich das richtig?
Besser nie über Schlüssel umdrehen ausmachen ? Sondern immer über den Killschalter ?
Wär mal was ganz Neues :-) (Habe DP04)
Danke vorab
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
llosch hat geschrieben:Verstehe ich das richtig?
Danke vorab
ja, zumindest bei der dp01, wenn sie zu den zicken gehört. der hintergrund dabei ist der, dass dann beim nächsten einschalten der killschalter noch auf off steht und dadurch die benzinpumpe nicht läuft.
lg, rubbergum
@Uhu: Das Doppelposting in dem anderen Thread habe ich gelöscht.
Zum Thema, was ich probieren würde (das Problem ist mir von meiner verlossenen silbernen Zimtzicke nicht ganz fremd): Wie die Kollegen schon schrieben, mal mit Killschalter aus > Zündung ein > Kill AN und gleich anlassen. Bisserl warm laufen lassen und losfahren (gesetzt den Fall, dass sie dann irgendwie Gas annimmt - evtl. paar Gasstöße, aber nicht zu abrupt vom Gas gehen... Wenn das nicht klappt, ???). Wenn Sie dann wirklich warmgefahren ist, nochmal aus, an und schauen, ob sie dann besser läuft.
Ist das nochmal eine DP01 oder DP04? Wie viele KM und wie alt? Wann zum letzten Mal Zündkerzen kontrolliert bzw. getauscht?
Eventuell ist die Sicherung der Drosselklappensteuerung defekt oder der Sensor.
Uhu
Beitrag von Uhu »
Christoph hat geschrieben:@Uhu: Das Doppelposting in dem anderen Thread habe ich gelöscht.
Ich weis nicht ob die Antwort für mich war. Meine ist Bj 2013 DP01. Sie läuft unrund und reagiert nicht auf Gasgeben. Dabei erlischt die "Motorkontrolleuchte" nicht. 13230 Km runter.
Hab eben gemerkt, dass beim Zündung einschalten das typische Geräusch der Benzinpumpe nicht bzu hören ist.
Hat die Benzinpumpe eine eigene Sicherung?
