@Rentner:
Das ist ein richtiges verfi.... Sch.... Problem
Man kann da so viele Teile tauschen, wie man will, wenn z. B. irgendwo ein Kabel (zu einem Sensor) Kontaktschwierigkeiten hat oder gar gebrochen ist, findet man den Fehler mit Teiletauscherei nie. Durch Abziehen vom alten und Aufstecken auf das neue Teil wurde am Kabel geruckelt und das Kabel in eine andere Position gebracht - Maschine läuft. Erst nach und nach rüttelt sich das Kabel wieder in seine "gewohnte" Position, und das Problem ist wieder da
Nachdem sich die Sache jetzt schon so lange und so ernst hinzieht, ist die Empfehlung von Yamaha, die Maschine nicht mehr zu bewegen, bestimmt richtig, auch wenn's weh tut und ärgerlich ist. Man stelle sich vor, man befindet sich gerade in einem etwas kritischen Überholvorgang, und da geht der Motor aus, oder bergab in einer Serpentinenkurve fängt das Ding an zu beschleunigen - ahauaha....
Ob Yamaha tatsächlich mehr weiss, als offiziell zugegeben, muss nicht sein. Die Stillstand-Empfehlung sichert aber ab, falls doch noch etwas passieren sollte.
Und die Teile, die einzeln testweise zur Verfügung gestellt werden, müssen nicht unbedingt für den Endkunden käuflich sein. Häufig stammen solche Spezialteile aus den Techniklabors der Hersteller oder Importeure und werden dort mal eben von einer Testmaschine oder einem Prototypen abmontiert. Es geht ja nur darum, festzustellen, ob das Problem mit diesem Teil immer noch auftritt.
Ich weiss, das tröstet nicht wirklich und hilft dir vor allen Dingen in keinster Weise weiter
. Ich sinniere hier nur so vor mich hin, weil ich aus früheren beruflichen Erfahrungen genau diese Problematik kenne und um die Ohnmacht weiss, wenn man als Techniker vor einem solchen verfi... Sch... Problem steht. Wie soll man das dem Kunden noch plausibel erklären
Ich drücke die Daumen, dass der Fehler
ultimativ eingekreist und zu 100% und reproduzierbar behoben werden kann. Denn sonst ist das Vertrauen in die Maschine wohl für immer gestört, und ein "...damit müsste das Problem behoben sein..." lässt auf alle Fälle ein ungutes Gefühl zurück.
Toi, toi, toi...
