soll man in den Gummikeder an der Tankunterseite Fett einstreichen und/oder ein Ablaufloch bohren ? Das Wasser sitzt dort permanent im Keder und sorgt an der Tankfalz für Gilb und Rost.
Grüße,
Clementine
Gummikeder am Tank als Gilbsammler ?
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Jetler
Re: Gummikeder am Tank als Gilbsammler ?
Du meinst bestimmt das Kederband das um den ganzen Tank läuft. Das habe ich schon bevor meine beim Händler aus der Werkstatt rollte entfernt. Das Ding braucht kein Mensch und es gibt nur Lacksckäden durch die Metallklammern.
MfG Jetler
MfG Jetler
Pitterl
Da muß ich aber heute mal nachschauen ob das auch Rost dran ist.
Pitterl
Pitterl
Petrus 1
Danke für den Tipp.
Dann werde ich das auch wohl entfernen.
@Pitterl: Sag mal, schläft Du um die Zeit noch nicht?
Pitterl
Bei mir ist um 3.00 Uhr wecken angesagt. Ab 4.00 Uhr geht es auf die Piste...
Pitterl
Pitterl
Bei mir ist es noch drauf und ich finde es eigentlich nicht übel wenn man den Tankrucksack mit Spannriemen und Klammern befestigt - aber grundsätzlich habt ihr sicher Recht und für die dauerhafte Rostvorsorge muß man sich wohl dann Gedanken machenJetler hat geschrieben:Du meinst bestimmt das Kederband das um den ganzen Tank läuft. Das habe ich schon bevor meine beim Händler aus der Werkstatt rollte entfernt. Das Ding braucht kein Mensch und es gibt nur Lacksckäden durch die Metallklammern.
MfG Jetler
Petrus 1
Man ihn ja vorne oben lassen wegen Tankrucksack uw., denn dort sammelt sich ja das Wasser nicht wie unten an den Seiten!
- Maurice
- Km-Stand: 183000
Hier ein paar Bilder von unterseite der Tank.
Es ist schon ein bisschen rost da.
Petrus 1
Aber ist ja noch Garantie drauf, wenns dann so ist, gibts einen neuen Tank!
Ansonsten rate ich zu Fluid Film. Wo das Zeug ist, gibst keinen Rost!!!!!!
http://www.ebay.de/itm/FLUID-FILM-NAS-1 ... 2a1a1f5d36" onclick="window.open(this.href);return false;
