Moin
Trotz einiger Wartungsarbeiten mit Tank runter, Kerzen wechseln, und noch verschiedenes mehr,
ist sie „Problemlos“ angesprungen. Ich hab die Dame gelobt, und bin das Wochenende mit ihr
ausgefahren. Was soll ich sagen, lob verträgt unsere Diva nicht, als Dank dafür ist jetzt der linke
Gabelholm undicht.
habe das mal in ein neues Thema verschoben. Beide Gabelholme meiner alten 2010er haben nach dem Auswintern 2013 gesifft. Allerdings hatte die Maschine im Herbst davor einen Crash, bei dem zumindest ein inneres Rohr sichtbar verborgen (und nachher dann ausgteauscht) wurde. Das könnte die Ursache gewesen sein - der Werkstattmensch meinte aber auch, dass Simmerringe nach längerer Standzeit gerne mal undicht werden. Bei mir wurde dann beide inneren Rohre mitsamt der Gleitmetalle getauscht (1x verbogen, 1x Kratzer).
Wenn das damals nicht alles so hektisch und direkt vor einer Sardinien-Tour gewesen wäre, hätte ich das gerne mal ein, zwei Wochen beobachtet, ob sich das vielleicht wieder von alleine "setzt". Keine Ahnung, ob das eine berechtigte Hoffnung gewesen wäre. Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
Moin Christoph
Die Simmerringe sind Verschleißteile, 58000 Km sind etwas Zeitig aber was nützt es.
Das fing Samstag an, und Sonntag nach ca. 300 Km waren sie durch.
Umsteiger hat geschrieben:Die Simmerringe sind Verschleißteile, 58000 Km sind etwas Zeitig aber was nützt es.
@Umsteiger: Hast Du Neopren Gabelprotektoren? zB. Gabelschützer Neopren
Die helfen scheinbar die Lebsdauer deutlich zu erhöhen, weil sich Staub und Steinschlag verhindern.
