tach auch,
ich kann ja mal einen kleinen Zwischenstand für meine Probleme abgeben... Die
steht nun seit knapp 2 Wochen in Neuss. Gestern habe ich mich noch mal bei der Werkstatt erkundigt, leider gibt es bisher keine Neuigkeiten (Aber es wurde auch gleich bei der Abgabe angemerkt das es etwas dauern könnte, da einer der beiden Mechaniker zur Zeit krank sei).
Der Händler hat aber will bis Ende der Woche abwarten und dann mal in Neuss nachfragen falls es noch keine Infos gibt. Also bleibt mir außer warten nichts weiter zu tun ...
@Harry_T: bisher wurde alles auf Kulanz von Yamaha DE erledigt, Werksgarantiegarantie ist keine mehr vorhanden.
Peter_K hat geschrieben:Das kann ja dann kein mechanischer Schaden sein.
Eigentlich sollte man dann mit einem Diagnosegerät den Fehler sehen können.
Entweder kommen falsche Werte an die ECU, oder diese selber hat eine Macke.
der Meinung sind eigentlich alle, aber ECU samt Drosselklappeneinheit und Zündschloß wurden als Erstes getauscht, das hat aber auch keine Veränderung gebracht... Und außer dem Fehler 60 den das Kombiinstrument ab und an speichert gibt es keine Fehler ...
