Haarriss im Kupplungsdeckel.
Hallo Zusammen
Habe meine :xt12: gestern zur 20.000er Inspektion gebracht. Heute kam ein Anruf vom :-) mit der Aussage dass sie nicht fertig wird. :cry:
Himmelsfahrttreffen: Gott sei Dank in erst in 2Wochen.
Grund Haarriss im Kupplungsdeckel.
Lieferung Samstag, Reparatur Montag, Garantie.
Laut meinem Mechaniker ist es ein bekanntes Problem bei der :xt12:
Hat schon mal einer das Problem gehabt?
ballheadknuckle
Re: AW: Haarriss im Kupplungsdeckel.
Beitrag von ballheadknuckle »
Hi, es wäre toll wenn du ein Foto davon machen würdest. Der Mechaniker zeigt dir den Deckel bestimmt wenn du dein Motorrad abholst.
ballheadknuckle hat geschrieben:Hi, es wäre toll wenn du ein Foto davon machen würdest. Der Mechaniker zeigt dir den Deckel bestimmt wenn du dein Motorrad abholst.
Wenn ich daran denke mach ich ein Foto.
TJoe
Re: Haarriss im Kupplungsdeckel.
Beitrag von TJoe »
So was blödes!
Es gab schon mal so etwas: http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... iss#p31570" onclick="window.open(this.href);return false;
TJoe hat geschrieben:So was blödes!
Hab ich nach einigem stöbern auch gerade gefunden.
Dann sind wir ja schon 2 :!:
Danke Joe
Update: Deckel ist getauscht. Der Chef und auch meine Wenigkeit konnten am Deckel keinen Haarriss erkennen. Der Mechaniker war leider krank. Unserer Meinung nach war “ nur“ die Dichtung des Deckels Schuld an dem kleinen Ölverlust.Sie war an einer Stelle leicht feucht. Bilder würden nichts bringen, da man da wirklich nichts erkennen würde.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
