Zustand der Hinterrad-Bremsscheibe
ila
Re: Zustand der Hinterrad-Bremsscheibe
Beitrag von ila »
Hallo Zusammen,
dass eine Bremsscheibe grösser einer Laufleistung von 20 TKM auf Garantie oder Kulanz getauscht wird, ist ein Wunschtraum - aber das Leben ist kein Ponyhof.
JEDER Hersteller respektive Werkstatt wird sagen, dass es sich um ein Verschleissteil handelt.
Ich kenne das aus dem Auto-Bereich, selbst bei "bekannten Fehlkonstruktionen" von Autos, ist ab ca. 15 TKM Schluss mit Kostenübernahme durch die Werkstatt - und hier rede ich aus eigener Erfahrung. (Jeder, der einen W163 270 CDI MOPF hatte, weiss wovon ich rede)
Meiner Meinung nach sind die Hinterradscheiben schneller runter bei Kombibremsen, wenn man immer noch explizit die Hinterradbremse benutzt - ich ziehe die Hinterradbremse nur in Notsituationen, ansonsten nur Vorderradbremse. Das habe ich aber "früher" (vor Kombi-und ABS) schon so gemacht (das hat mir mein Fahrlehrer damals "reingehämmert") und bin damit im wahrsten Sinne des Wortes immer "gut gefahren" und auch gebremst.
Umsteiger
Km-Stand: 67000
Beitrag von Umsteiger »
KaBlaubär hat geschrieben:Habe auch mal meine Bremsscheiben kontrolliert,
die hintere 4,32 mm (zulässiges Maß 4,5 mm) => muss ich also tauschen :daumen_ab:
Die Bremsscheiben vorne haben noch 4,72 mm (zulässig ebenfalls 4,5 mm). :shock:
KM Stand : 33500 km
Find ich persönlich etwas schwach von der Qualität, bin der Meinung es müßten schon so 50 tkm drin sein,
ist ja schließlich keine Rennsemmel sondern eine Tourenmaschine.
Hallo
Vorn sind laut WH 4,00 mm zulässig.
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Beitrag von Varaderokalle »
hat schon jemand die hintere Bremsscheibe auf eigene Kosten getauscht?
habt ihr dabei die Originale verwendet oder einen Zubehörartikel?
Kennt jemand "Galfer" und welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Ein Kumpel von mir hat mal für seine A-Twin Bremsscheiben aus dem Zubehör (Hein G.) gekauft.
Bremswirkung war OK, aber bei stärkerem Bremsen quitschten die Dinger wie wahnsinnig.
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
laichy hat geschrieben:just in case: http://www.biketeile-service.de/Yamaha- ... 2115c.html
Modell DP015 :?:
Valvestino
Km-Stand: 13000
Beitrag von Valvestino »
Varaderokalle hat geschrieben:... Modell DP015 :?:
Ist nicht ganz unkorrekt. ;) Wenn Du mal in Deine Papiere nach der FahrgestellNummer schaust, wirst Du feststellen, daß dort DP015 steht. Alle FG-Nummern bis 2013 fangen so an.
Markus
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
Galfer ist doch der Bremsenerstausrüster der XT
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
rainer gustav hat geschrieben:Galfer ist doch der Bremsenerstausrüster der XT
Okaaayyy. Demnach würde man mit der Galfer Scheibe für ca 100€ nix falsch machen?
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Nö. Die TRW liegt preislich gleich. Jetzt entscheidet dein Geschmack.
h1971
Km-Stand: 27108
Beitrag von h1971 »
Varaderokalle hat geschrieben:Ist nicht ganz unkorrekt. Wenn Du mal in Deine Papiere nach der FahrgestellNummer schaust, wirst Du feststellen, daß dort DP015 steht. Alle FG-Nummern bis 2013 fangen so an
meine Fahrgesttellnummer beginnt mit JYADP011.... Baujahr 2011
In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 steht DP01
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
h1971 hat geschrieben:Hallo,
Check: die Fahrgestellnummer meiner :xt12: (Erstzulassung 03.2012) beginnt ebenfalls mit JYADP011.
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
