Ölablasschraube ohne Kupferring ????
Ich hab hab mal eben ein wenig Öl ablassen müssen , mein Freundlicher hat es wohl zu gut gemeint , ist es normal das kein Dichtring verbaut ist , kein Kupferring oder sowas in der Art , merkwürdig , der hat ihn doch wohl nict vergessen was ???....dicht war es bis jetz,t bin aber auch noch nicht viel gefahren . Was meint ihr ??? sonst werde ich wohl morgen mal nen Kupferring mir drunterschrauben
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Re: Ölablasschraube ohne Kupferring ????
Da gehört definitiv eine Kupferdichtung rein. Bei den anderen Yamaha-Modellen wird zwar normalerweise eine Quetschdichtung verwendet, bei der
ist es aber eine Kupferdichtung.
Markus
Markus
ok super dann werde ich wohl mal eine unterschrauben !!!!!!!!
Danke , !!!!! Hab ich mir auch schon ge
dacht !!!!!!
Wenn man nicht alles selber macht ......, aber musste ja wegen der Garantie .....naja demnächst wieder selber
Off Topic:
Hey Sorry jogyjogy,
aber könntest du dir bitte diese hundertfachen Satzzeichen abgewöhnen!
Da bluten mir die Augen beim lesen.
Hey Sorry jogyjogy,
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Ist im Original kein silberner Alu Dichtring verbaut ? Oder verwechsel ich das jetzt mit der Versys ? Normalerweise müsste die XT ohne Dichtring unter sich machen.
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Nein, dierainer gustav hat geschrieben:Ist im Original kein silberner Alu Dichtring verbaut ?...
Markus
- Norton
Hoffentlich gelingt's Dir, die Dichtung ohne Ölverlust einzubauenjogyjogy hat geschrieben:ok super dann werde ich wohl mal eine unterschrauben
Gruß!
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Was habe ich denn da für einen Sch**? geschriebenvalvestino hat geschrieben:... Die Ölablassschraube ist auch kleiner, wie bei allen anderen (Motorrad-)Motoren. ...
Es sollte wohl heißen: "... kleiner, im Gegensatz zu allen anderen ...". Na ja, shit happens, oder so.
Etwas besser ausgeschlafene Grüße aus Karlsruhe
Markus
Hm - wenn da kein Dichtring drin wäre, würde es ganz bestimmt suppen.
Bei vielen Modellen werden silberfarbene Quetschringe verbaut (gibt es als original Yamaha Ersatzteile), ähnlich den Dichtringen wie bei Zündkerzen. Beim Festziehen werden sie plattgedrückt und sind fast nicht mehr erkennbar. Also, wenn du die Ablassschraube nochmal rausdrehst, schau GANZ GENAU hin am Schraubenkopf, ob da nicht doch eine Dichtscheibe ist. Die sitzen meistens auch so fest, dass man sie nur mit einem kleinen Schraubendreher lösen kann, um sie herunterzuziehen.
