Vordere Bremse etwas schlapp ???
DucGs
Re: Vordere Bremse etwas schlapp ???
Beitrag von DucGs »
Wie gesagt....die öffnen sich ja wenn das ABS arbeitet. Drum bin ich der Meinung dass es auch so geht wie ich es beschrieben habe. Ist aber wie gesagt nur meine Meinung und muss ja nicht zwingend richtig sein bzw. technisch einwandfrei.
BMW hat das mit zusätzlichen Entlüftern am Modulator gelöst....was ich persönlich am saubersten finde.
Gruss
Alex
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
DucGs hat geschrieben:10002854 ENTLUEFTUNGS-VENTIL STAHLBUS, M8X1.25X16 MM
Bin nach der Stahlbusliste gegangen wo die XT leider nicht auftaucht. Da es sich aber um die Bremsanlage der R6 handelt hab ich die laut Liste bestellt.....haben dann auch gepasst.
http://www.stahlbus.com/info/images/Dow ... abelle.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruss
Alex
Hallo Alex,
passte das Ventil vorne ? Laut Yamaha haben die Entlüftungsventile (vorne) unterschiedliche Produktnummern.
Bremssattel vorne:
1J3-25824-00 Entlüftungsschraube links
5VS-25824-00 Entlüftungsschraube rechts
Bremssattel hinten:
5GM-25824-00 Entlüftungsschraube hinten
Kupplung:
1UY-25824-51 Entlüftungsschraube Kupplung
Grüße,
Rainer
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
