Kunststoff Spreiznieten
Jaufenspass
Km-Stand: 25340
Beitrag von Jaufenspass »
Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen wie man die beiden Kunstoff Spreiznieten oder wie man die Dinger auch heißen mag ? ( Bild unten ) entfernt ohne was zu beschädigen. Mit dem Schraubenzieher rausdrücken oder wie ?
und kann man die Dinger dann wieder problemlos benützen beim Einbau ? Könnte ja sein, das sie dann nicht mehr gut halten ?
Wer von euch hat da Erfahrung ? :-)
Weil ich ewtl. die ECU ausbauen und entrosseln lassen möchte.
Gruß Oskar
Müllermilch
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 35000
Re: Kunststoff Spreiznieten
Beitrag von Müllermilch »
Hallo Oskar
In der mitte einfach mit ein kleinen Schraubendreher 5mm reindücken :!:
Jörg
Jaufenspass
Km-Stand: 25340
Müllermilch hat geschrieben:Hallo Oskar
Jörg
danke für die Antwort, aber versteh ich jetzt nicht ganz.....? reindrücken ? ich will sie doch rausziehen, oder hab ich da was falsch verstanden ? :roll:
thomas08
Beitrag von thomas08 »
den Stift reindrücken, dann löst sich die Niete und wird locker und Du kannst die raus ziehen.
Beim Einbau den Stift nach vorne raus drücken, die Niete einsetzen und den kleinen Stift reindrücken, bis der wieder plan ist.
Gruss
Jaufenspass
Km-Stand: 25340
ok, danke, werd ich dann probieren ! :-)
Gruß Oskar
jogyjogy
Beitrag von jogyjogy »
...das ist ungefähr so wie ein Dübel das Prinzip ...also S :computer: tift reindrücken ...und das Teil dann rausziehen
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
