ich habe den Reifen nach ca. 2000 KM wieder heruntergeschmissen, da für mich unfahrbar. Dieser Reifen hat keine offizielle Freigabe von Conti.
Messung der Profiltiefe (mit einfachem Profilmessschieber):
Neu:
Vorne ca. 4, Hinten ca. 8 mm.
Irres Kurvenverhalten und gefühlter Grip bis zum Abwinken, sehr vertrauenerweckend diesbzgl.. Wenn der Reifen warm ist, ist er im Geradeauslauf etwas nervös und neigt zu gefährlichem Hochgeschwindigkeitspendeln - was aber evtl. auch meiner hohen Scheibe und hinten TC liegen könnte. Der Reifen wird um einiges Wärmer als der EXP.
Selbst Experimente mit dem Reifendruck haben keine Besserung beim Pendeln gebracht. Das Pendeln wurde auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten immer stärker, dass ich "halb seekrank" vom Mopped gestiegen bin.
Das war auch der Grund der "vorzeitigen Ablöse"
Bei Nässe keine Probleme gehabt, der Reifen ist sehr "agil und handlich".
Verschleiss nach 2000 KM:
Restprofil:
Vorne ca. 3,5, Hinten ca. 5 mm.
Gruss Ingo
