Konstantfahrruckeln
paulchen
Km-Stand: 24000
Konstantfahrruckeln
Beitrag von paulchen »
Guten Morgen Zusammen,
hat hier jemand auch die Erfahrung gemacht, dass die :xt12: bei Stop and Go und Schrittgeschwindigkeit zu teilweise echt nervigem Konstantfahrruckeln neigt?
Wenn ja, was habt ihr dagegen unternommen?
Bin für Tipps sehr dankbar.
VG,
Carsten
Odin
Re: Konstantfahrruckeln
Beitrag von Odin »
Moin.
Nein. Nix. Unterhaupt nichts mit KFR. Weder bei der von Dir beschriebenen Fahrweise noch bei anderen Geschwindigkeiten.
hdidi
Beitrag von hdidi »
CO-Wert auf 5-10 erhöhen, dann ist es weg bzw. deutlich besser.
Kommt auch darauf an, welchen Sprit Du fahrst.
Mit E10 ruckelt meine auch.
Falk
Beitrag von Falk »
Ja ab ein bisschen über 1200 U/min.
Denke aber das ist zu untertourig für den großen Motor.
Scheint aber normal zu sein.
Liegt vielleicht auch an der um 270° Zündreihenfolge, welche
den Motor, nach meiner Meinung, zwar besser klingen lässt, aber auch träge macht.
Ich fahre in der Stadt meistens im "T-Modus", damit läuft der Motor gefühlsmässig etwas weicher.
kaja
Beitrag von kaja »
hatte meine auch, besonders m.d. durchlässigem Arrow-Däpfer.
Anfettung über den Co2-Wert brachte nicht viel,
Abhilfe brachte der PoCo5 mit Akra-Map.
Seitdem läuft sie seidenweich ohne Ruckeln.
kaja
- ist aber auch wirklich von Moped zu Moped sehr verschieden stark ausgeprägt :denker:
Harry_T
Km-Stand: 60000
Beitrag von Harry_T »
Hi Paulchen,
KFR - bei der ST bisher nie gehabt.
Auch das "böse" E10 macht bei meiner ST KEIN KFR noch sonstige Eskapaden - fahr ich seit rund 2 Jahren nur noch.
Durch die "fettere" Einstellung läuft der Motor in der Tat etwas geschmeidger. Hab's auf 8 eingestellt.
Probier doch mal bei Stop & Go einen anderen Fahrmodus - Tour/Sport
Ich fahr fast nur im Sport-Modus und habe kein KFR. Bei Tour allerdings auch nicht. Aber das würd ich mal probieren.
Harry
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Kenne auch kein KFR. Meine läuft in beiden Modi seidenweich. Habe aber auch von Anfang an den CO-Wert auf +10 (wurde vom :-) so eingestellt).
Bei Schrittgeschwindigkeit tritt im Lastwechselbetrieb eher das Kardanspiel in den Vordergrund.
paulchen
Km-Stand: 24000
hallo zusammen,
jetzt schon mal vielen dank für die ersten antworten und tipps.
den co wert habe ich nach der einfahrzeit auf +5 getstellt - damit wurde es etwas besser. gestern aber hat sie es wirkich extrem gehabt und die gute laune war wie weggeblasen :daumen_ab:
e10 fahre ich grundsätzlich nicht - an dem kann es auch nicht liegen. naja, ich habe in 1,5 wochen eh kundendienst, dann soll der freundliche mal nachsehen...
vg,
carsten
BodenseeRudi
Beitrag von BodenseeRudi »
Hallo wie und wo stelle ich den CO wert ein ?
LG Rudi
rubbergum
BodenseeRudi hat geschrieben:Hallo wie und wo stelle ich den CO wert ein ?
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... t=10#p7622" onclick="window.open(this.href);return false;
Zurück zu „Motor & Getriebe“
