habe mir gebrauchte Koffe besorgt.
Hat einer von euch, eine Anbauanleitung?
Grüßer
Darkrider
Orginale Yamaha Koffer
- lucky
Re: Orginale Yamaha Koffer
nee, hab ich nicht.darkrider hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüßer
Darkrider
Hatte mir auch gebrauchte gegönnt, geht auch ohne Anleitung. Du brauchst allerdings eine spezielle Torx Nuss mit Loch. Ein Yamaha Dealer sollte dir eine leihen können.
- DrWolle
- Km-Stand: 86000
Und vergiß die Angebote auf Ebay, ich hab mir da eine Torxsammlung mit "Loch" geholt, die Yamaha-Schraube ist etwas untermassig denke ich, aber die Schrauben liessen sich mit Hammer und Meißel lösen
Gruß Wolle
Hat da Yamaha was dazugelernt
Darkrider
Lucky meint sicher den Torx zum Einbau der Schlösser. Für die Kofferhalter braucht man nur einen einfachen Inbus.lucky hat geschrieben:Du brauchst allerdings eine spezielle Torx Nuss mit Loch. Ein Yamaha Dealer sollte dir eine leihen können.
So Schlösser sind drin und gehen
Danke
Darkrider
Zuletzt geändert von darkrider am So 5. Mai 2013, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo darkrider,
für die hintere Schraube der Kofferbügel brauchst Du einen hohlgebohrten Torx T50H , der liegt bestimmt nicht in jeder Werkzeugkiste
Welche meinst du? Sind bei mir alles normale Inbusschrauben.Pepe hat geschrieben:für die hintere Schraube der Kofferbügel brauchst Du einen hohlgebohrten Torx T50H , der liegt bestimmt nicht in jeder Werkzeugkiste
Steffen
- lucky
Nein meine ich nicht, die hintere Schraube der Kofferhalterung benötigt einen Torx mit Loch.XTPetzi hat geschrieben:Lucky meint sicher den Torx zum Einbau der Schlösser. Für die Kofferhalter braucht man nur einen einfachen Inbus.lucky hat geschrieben:Du brauchst allerdings eine spezielle Torx Nuss mit Loch. Ein Yamaha Dealer sollte dir eine leihen können.
So wie Pepe es auch meint.
Für die Schlösser reicht Inbuss, Größe weiß ich nicht mehr ( 1,5mm? )
