Hallo Rudi
Wie gross solten die Koffer sein ?
Die Antwort ist ganz einfach - so groß, daß alles, was die Besatzung mitnehmen will, reinpasst.
Sind die Koffer dann immer noch zu klein, gibt es Tankrucksack, Topcase und Rucksack für den Sozius/die Sozia, eventuell noch eine oder zwei oder drei Gepäckrollen für Solofahrer.
Wenn's immer noch nicht genug ist, hilft nur noch ein Anhänger (gibst als Einrad- oder auch mit zwei Rädern - ganz nach Wunsch).
Ich habe in der Anfangszeit des Motorradzeltens links und rechts einen Halter gebastet, darauf wurden die Gepäckrollen geschnallt, fertig. Hinten quer lag dann noch ein 90Liter Rollbag mit Zelt, Schlafsack...).
Übrigens - wenn zwei Biker genau die gleichen Klamotten packen, der eine mit Konfektionsgröße 46, der Andere mit Größe 58, wird sich das notwendige Koffervolumen deutlich unterscheiden - - - deshalb
überprüfe einfach deine Wunschliste, was alles mit auf die Reise soll. Schon bist du deiner notwendigen Koffergröße ein Stück näher.
Es hilft dir überhaupt nichts, wenn dir 36 Biker und 2 Bikerinnen empfehlen, DU brauchst ein Gesamtkoffervolumen von 48,7 Liter - oder bist du anderer Meinung? Willst du wirklich eine Empfehlung von einem Biker, der nix von dir weiß?
Schwitzt du am Tag zwei T-Shirts durch oder reicht dir ein T-Shirt 'ne Woche....
Gruß Peter
Edith - da habe ich wohl zu lange geschrieben und deinen letzten Beitrag noch nicht gelesen - ändert aber nix - - -
einfach mal deine Sachen alle auf einen Haufen legen (nutzt du 1Personenzelt, 5Personenzelt, Schlafsack, Isomatte, nimmst du eine Folie für den Zeltboden mit, Gaskocker oder Benzin, Hocker oder gar einen noblen Strandsessel mit Flaschenhalter...)
Brauchst du noch Platz für 1 Woche essen oder gehst du zum Essen?
Willst du deine Klamotten wegschließen, wenn du eine Bergwanderung machst - die Turnschuhe nicht zu vergessen...
Lädst du dein Netbook mit einem Solarlader oder verwendest du lieber ein Stromaggregat? Oder den Stromanschluß des Campingnachbarn?
Viel Spass beim Liste schreiben und probepacken
Peter
PS:
Was bracht man wirklich wen mann unterwegs ist ?
Das sollte aber einen neuen Thread wert sein
- - - aber eines ist klar, bei dieser Fragestellung braucht's keinen Epilierer
