Bremsbeläge gewechselt
ila
Beitrag von ila »
Hallo Zusammen,
auch für die Statistik:
Bremsbeläge vorn wurden bei 32500 KM gewechselt.
Gruss Ingo
Petrus 1
Re: Bremsbeläge gewechselt
Beitrag von Petrus 1 »
...und hinten noch nicht? :?:
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Meine belage vorn wurden bei 41000 gewechselt.
Einen belag hatte noch 1mm, und die andere 3 nog 1,5mm.
Hinten sind noch die erste drauf.
chris6820
Beitrag von chris6820 »
Meine beim 21000 getauscht !
ila
Beitrag von ila »
nö, hinten ist noch alles gut :-)
Gruss Ingo
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
hallo,
kennt jemand die belagstärke von neuen original yamaha bremsbelägen für das hinterrad?
lg, rubbergum
Dazu habe ich nur folgendes Bilderrätsel. Nach dem letzten Wechsel vorne und hinten ohne großen Plan und ohne Zeit geknipst. Einfach den Reifenprofiltiefenmesser an eine zugängliche Stelle des Bremssattels gehalten und die Messspitze auf die Scheibe gedrückt. Will auch mal die Original-Dicke in Erfahrung bringen und dann verfolgen, wie es weniger wird. Grüße, Christoph
Ewald.xtz
Km-Stand: 56300
Beitrag von Ewald.xtz »
Hallo Rubbergum,
nachdem ich mir voriges Jahr einen Komplettsatz für vorne und hinten gekauft habe,
und erst die vorderen gewechselt habe (bei ca 24000km)
ca 5,5-6,0 mm - genauer ist meine Schieblehre nicht :-)
schöne Grüße
Ewald
Irgendwie mache ich etwas falsch :denker:
Meine Bremsbeläge sind jetzt schon 51.000km drauf, vorne schauen sie noch ganz gut aus, hinten dürften sie bald am Minimum ankommen.
Fliewatüt
Beitrag von Fliewatüt »
Hallo Franz
es kommt einfach auf den Einsatzort an, eilige Zeitgenossen benötigen einfach mehr Bremsklötze als Cruiser.
Soziusfahrer bestimmt auch :-)
Gruß Peter
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
