Auf Video ertappt! On/off => Springt nicht an
manne
Km-Stand: 60000
Re: Auf Video ertappt! On/off => Springt nicht an
Beitrag von manne »
Die Honda CBF1000 hat die gleiche Macke.
Nur mal kurz gestartet und wieder ausgemacht. Dann springt sie nicht mehr an. Anschieben funktioniert, aber mit deutlicher Rauchentwicklung.
Bei der CBF lautet die Empfehlung 1. Zündung ein, 2. Gasgriff auf Anschlag (Vollgas), 3. 20 sec Starten; 4. danach wieder normal ohne Gas starten.
Mit der Methode kann man sie offenbar in vielen Fällen wieder zum Leben erwecken.
Bei der Honda steht das (glaube ich) sogar im Fahrerhandbuch oder im Reparaturbuch.
Hat jemand das schonmal bei unserer :xt12: probiert?
Gruss
manne
Zuletzt geändert von manne am Mi 23. Mai 2012, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss
Manfred
Also ich würde mal annehmen, dass bei gezogener Kupplung dasselbe Mapping aktiv ist wie im Leerlauf. Wieso sollte die Motorsteuerung zwischen den beiden Zuständen einen Unterschied machen?
ChrisNL
Beitrag von ChrisNL »
Christoph hat geschrieben:Also ich würde mal annehmen, dass bei gezogener Kupplung dasselbe Mapping aktiv ist wie im Leerlauf. Wieso sollte die Motorsteuerung zwischen den beiden Zuständen einen Unterschied machen?
Könnte schon sein, zumindest bei der Tenere, da sich durch das 'Kupplungsschalter-Tuning' ja auch die Drossel in den ersten Gängen entfernen lässt. Es wird hier also definitiv ein Unterschied im Mapping gemacht zwischen Kupplung gezogen und Kupplung nicht gezogen.
Ansonsten muss ich sagen, dass ich bei meiner letzten Transalp mit Einspritzung auch das Problem hatte, dass wenn der Motor mal nach dem Start abgestorben ist, die Kiste nur sehr schwer wieder zu starten war.
Es scheint mir, als wenn die Einpritzer im Allgemeinen mit einem sehr fetten Gemisch starten, dass bei wiederholtem Starten zum 'Absaufen' führt.
Gruss, Chris
Obelix68
Km-Stand: 60000
Beitrag von Obelix68 »
Hi Leute,
ich starte meine Dicke immer mit gezogener Kupplung. Ausserdem muss ich immer ein wenig Gas geben und sie springt gut an, ausser wenn sie kurz danach wieder ausgeht. Nun habe ich gestern den Versuch gemacht sie ohne gezogene Kupplung und ohne zusätzliches Gasgeben zu starten und siehe da, sie sprang sofort an. Hier scheint also doch ein Unterschied zu bestehen zwischen Anlassen mit und ohne Kupplung. Werde das wieter beobachten.
Grüße,
Matthias.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
