Altes Öl ?hdidi hat geschrieben:Sowas zeugt eindeutig von schlechtem Öl.Peter_K hat geschrieben:Der 1. Gang lässt sich bei meiner XT, aber nur wenn der Motor noch kalt ist, mit einem kräftigen "Klack" und kurzem "Ruck" einlegen.senon hat geschrieben:Hallo,
Beim Einlegen des ersten Gangs, egal ob kalt oder warm, ruckt die ST nach vorne (Kupplung voll gezogen).
Abhilfe: Motor läuft, Kupplung ziehen und 1-2 mal kurzer Gasstoß, dann geht auch der 1. "Butterweich".
Da scheint die Kupplung etwas zu kleben.![]()
Peter
Zumindest bei der Varadero war dann frischen Öl immer eine gute Abhilfe.
Kann aber nur sein, wenn mein Händler das rein gekippt hätte.
Habe gerade mal 800 km auf dem Tacho.
Peter
