ich bemerke seit Längerem, dass irgendetwas klappert oder schlägt wenn ich auf unruhigem Terrain unterwegs bin. Und zwar irgendwo zwischen Tank und Lenker. Als ob die ganzen Kabel und Leitungen irgendwo dagegen schlagen. Insbesondere kurze, harte Stöße von tiefen Kanaldeckeln, Querfugen, Feldwege, usw. verursachen das Phänomen. Eine Rüttelprobe im Stand bewirkt nichts, totenstille. Ebenso scheinen die Kabel verlegt zu sein, wie sie sollen. Mein hohes Windschild kann ich ebenfalls ausschließen durch verschiedene Halteversuche während der Fahrt. Ebenso das Display. Was könnte denn noch dieses nervtötende Geklapper verursachen da unten? Oder ist das evtl. ganz normal und bei euch auch so? Evtl. höre ich inzwischen nur das Gras wachsen? Aber das nervt ungemein...
Danke für eure Meinungen und Erfahrungen.
Klappernde Kabel und Leitungen vor dem Lenker?
- XTZ750zuXT1200ZE
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 20000
Gruß Marcus
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Re: Klappernde Kabel und Leitungen vor dem Lenker?
Bei mir klapperte seit letztem Jahr auch was.
Einzige Änderung, Auflage Verbreiterung am Seitenständer von Touratech.
Das war im Straßenbetrieb bei den oben von Dir geschilderten Situation.
Im Gelände hat schon immer der Seiten oder Hauptständer geklappert.
Die Verbreiterung habe ich aktuell mal demontiert um zu hören ob es vom Seitenständer kommt.
Grüße basti
Grüße basti
- Reinhard
- Km-Stand: 55493
Hallo Marcus,
ich hatte das auch schon. Allerdings hatte ich das Geräusch eher dem Bereich Front/Scheinwerfer/Kombiinstrument zugeordnet und dort alle Verschraubungen (ohne definiertes Drehmoment) einen Tick nachgezogen, dann war es weg.
Reinhard
Reinhard
- stefan85
- Km-Stand: 26000
Bei meiner XT löst sich alle paar tausend Kilometer eine der Kreuzschlitzschrauben am Windschild, erzeugt dann genau so ein nicht exakt lokalisierbares Klappergeräusch. Schraube wieder anziehen - Klappern weg.
Gruß, Stefan
- rainer gustav
- Km-Stand: 170000
Bei mir klapperte die kleine schwarze dreieckige Plastikabdeckplatte zwischen Lampe und Scheibe, welche mit 3 Spreizstiften befestigt ist. Habe dünnes Moosgummi druntergemacht.
Ebenso löst sich gerne der Bremsschlauch über dem Vorderradkotflügel.
- Km-Stand: 244500
Dieses Geklapper hatte ich auch schon mal.
Nach langer Suche musste ich feststellen, dass die Lenkkopfmutter total lose war. Mit 135Nm festgezogen und es herrschte Ruhe.
- horscht
- Km-Stand: 28000
Du kannst ausschließen, dass es von hinten kommt?
Horst
Horst
- XTZ750zuXT1200ZE
- Km-Stand: 20000
...danke für eure Rückmeldungen, werde die Punkte bei Gelegenheit mal "abarbeiten"...
@Horst: ganz ausschließen möchte ich gar nichts. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es direkt vor mir klappert und nicht von hinten kommt. However, was könnte denn Deiner Meinung dort die Ursache sein? Wo soll ich schauen?
Gruß Marcus
- horscht
- Km-Stand: 28000
Mich nervt das Klappern der Schließzunge des (original) Topcase. Erfüllt eigentlich alle der Symptome, die Du beschrieben hast...
Horst
Horst
- Km-Stand: 59200
Hallo Marcus,
das Phänomen mit Geräuschen aus dem vorderen Bereich habe ich auch. Bei mir, so vermute ich, kommt es von der Gabel. Der Tip mit den Lenkkopflager ist auch ein interessanter Aspekt den ich mal abchecken werde. Auftreten tut das Geräusch hauptsächlich beim durchfahren von tiefergelegten Kanaldeckeln, Schlaglöchern oder ähnlichen.
Gruß, Axel.
Gruß, Axel.
