Hallo Markus,wie schon erwähnt, die Hülse muss raus.am besten nach rechts. Gruß Berndmala8501 hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 11:37 Hallo zusammen,
ich muß das Thema noch mal ausgraben, anscheinend bin ich zu blöd.
Ich bekomme die Schwinge nicht so weit herunter, um die Schrauben wieder hinein zu bekommen, da die Schwinge gegen die Aufnahme vom Federbein stösst.
es fehlt ca. ein halber Schraubendurchmesser. Hat das bei Euch einfach so gepasst?
Markus
Mizu Höherlegung
- HPN
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 25300
- Erstzulassung der 2. XT1200Z: 1990
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 550000
Re: Mizu Höherlegung
Spielzeug: Norton Commando MK III, BMW R69 S,R68,HPN mit 550 > tsd km.
- Rolf
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 18000
Ist an der unteren Federbeinaufnahme ein Teil abgebrochen? Auf dem Bild sieht es fast so aus.
LG Rolf
LG Rolf
Meine 9. Yamaha.
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Meinst du mein Bild?Rolf hat geschrieben: So 27. Feb 2022, 17:50 Ist an der unteren Federbeinaufnahme ein Teil abgebrochen? Auf dem Bild sieht es fast so aus.
LG Rolf
Das habe ich mit dem Drehmel getrennt da die Schraube mit der Buchse zu einer Einheit verwachsen war.
Grüße basti
- Km-Stand: 71000
Leute Leute....
....ich finde das solche Arbeiten nicht von denen gemacht werden sollten die , ich bitte um Entschuldigung denn ich möchte niemand beleidigen, 2 linke Hände haben .
Da geht es um das Fahrwerk !!!!!
Markus , hol Dir jemand der sich damit auskennt und Dir die Montage fachgerecht durchführen kann ....
Viel Erolg
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Viel Erolg
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
- Rolf
- Km-Stand: 18000
Grüße basti
[/quote]
Du hast echt das Federbein zerstört? Um diese 20 Euro Höherlegung, die die meisten wieder ausbauen da das Motorrad sich schlechter fährt, einzubauen. Respekt.
LG Rolf
Grüße basti
[/quote]
LG Rolf
Meine 9. Yamaha.
- Trigger
- Km-Stand: 42000
Du hast echt das Federbein zerstört? Um diese 20 Euro Höherlegung, die die meisten wieder ausbauen da das Motorrad sich schlechter fährt, einzubauen. Respekt.Rolf hat geschrieben: Mo 28. Feb 2022, 18:51 Meinst du mein Bild?
Grüße basti
LG Rolf
[/quote]
Naja das mit dem schlechter fahren kannst du jetzt auch nicht pauschalisieren.
Ich werde die Höherlegung nie wieder ausbauen, weil Sie das Fahrverhalten für mich so positiv verändert hat.
Da kommt es glaub massiv darauf an welche Konfiguration man fährt und welches Gewicht man mit aufs Bike bringt.
Wenn der Basti wusste das dass Federbein eh nie wieder in einem Bike landet so what
Grüße und gute Fahrt
- Dodo
obwohl nur noch Gastleser ohne XT...für mich fuhr sich die XT mit Höherlegung um Welten besser, handlicher und keineswegs instabil.
Somit gehörte ich nicht zu den meisten...
Christof
Christof
Vielen Dank für die "fachgerechte" Antwort. Du kannst versichert sein, dass ich als gelernter Instandhalter und Industriemeister keine 2 linken Hände habe, und ich schon ganz andere Sachen geschraubt habe. Ich habe nur gedacht, dass jemand vielleicht schnell einen Tipp hat, bevor ich lange suche.Nordmann hat geschrieben: So 27. Feb 2022, 20:23 Leute Leute....![]()
Viel Erolg
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
@HPN Das mit mit der Hülse ist klar, sonst geht´s nicht ohne Auspuff abschrauben. Danke Dir trotzdem.
Dann eben nicht, bekomme ich auch so hin, ist ja kein Hexenwerk!
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Hallo Markus,mala8501 hat geschrieben: Mi 2. Mär 2022, 16:51
nicht direkt die Flinte ins Korn werfen.
Die Kunst ist ja die brauchbaren Antworten zwischen den unbrauchbaren herauszulesen.
Den anderen einfach keine Bedeutung schenken und dann passt es irgendwie.
Ich habe meine Federbein getauscht und hatte nie Probleme mit dem Auspuff.
Vielleicht da das Federbein auch oben gelöst war und die Umlenkung dadurch weiter runter ging.
Ist nur eine Schraube oben.
Kopf hoch und beim nächsten mal ruhig Fragen.
Grüße von einem Handwerksmeister mit 2 goldenen rechten Händen, basti
- Km-Stand: 71000
Hallo Markusmala8501 hat geschrieben: Mi 2. Mär 2022, 16:51Vielen Dank für die "fachgerechte" Antwort. Du kannst versichert sein, dass ich als gelernter Instandhalter und Industriemeister keine 2 linken Hände habe, und ich schon ganz andere Sachen geschraubt habe. Ich habe nur gedacht, dass jemand vielleicht schnell einen Tipp hat, bevor ich lange suche.Nordmann hat geschrieben: So 27. Feb 2022, 20:23 Leute Leute....![]()
Viel Erolg
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Ich habe das nicht böse gemeint ...
War allerdings erschrocken über Deine Beschreibung das da ein halber Schraubendurchmesser fehlt um die Schrauben wieder reinzukriegen und die Schwinge irgendwo anschlägt und ein anderer hier mit dem Dremel das Federbein "demontiert" ...das hat mich echt geschockt ..denn die Höher oder Tieferlegung ist denkbar einfach bei der dicken Berta...
Nix für ungut
Munter bleiben
Gruß vonner
Nordsee
Arnd
