Liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem,meine Teni stand ca 6 Wochen in der Garage und als ich sie starten wollte,mußte ich feststellen,
das die Batterie leer ist (alleine das hat mich schon einbischen gewundert,weil sie letztes jahr erneuert wurde),na ja dachte ich mir,
kein Problem,aufladen und weiter gehts.....
Pustekuchen....Batterie voll,Verkleidung dran,Anlasser dreht sie tut so als sie anspringen wollen würde,tut sie aber nicht.
Nach ca 15-20 Versuchen habe ich das Ladegerät wieder angeschlossen ,weil die Batterie schon schwach wurde......und jetzt sitze ich zuhause und überlege warum sie nicht anspringt....Tank ist fast voll und sie wurde ganz normal in der trockenen Garage nach der letzen Alpentour abgestellt.
Über Eure nützliche Ratschläge würde ich mich sehr sehr freuen
Viele Grüße Michael
Hilfe!!!!!!!!Meine XT springt nicht an
- lopi1974
- Km-Stand: 34000
Honda NX 250;Honda VFR 750;Honda CBR 1000 F,Honda 1100XX,Suzuki Hayabusa 1300,Honda CB 750,Yamaha Seca,
Honda Africa Twin,Yamaha FJR 1300,BMW R1100GSHonda Varadero 1000,BMW K 1200 GT,BMW R1200GS
- xjr1200
- Km-Stand: 100393
Re: Hilfe!!!!!!!!Meine XT springt nicht an
Mit einigen Aussagen hast Du bereits meine ersten möglichen Fragen beantwortet. Mir ist es mit meiner damaligen XRV750 (Afirca Twin) nach einer kurzen Winterpause auch schon so ergangen - hab 3x die Batterie leergeorgelt (und neu geladen), bin dauernd auf meine XJR ausgewichen... Dabei hätte ich damals nur den Tankhahn auf Reserve umschalten müssen - hat mir mein freundlicher Mech nach Abholung des Bikes dann erklärt. War "genau auf Kante".
Weil ich das "knapp-nicht-anspringen-Wollen" auch schon an meiner DP01 hatte: Gib mal etwas Gas beim Starten - und halte es wenn sie angesprungen ist wenn nötig. Hat mich auch schon vor einem Zuürckschieben in die Garage gerettet bei knapper Batteriekapazität. Ich hoffe das funzt auch bei Dir!
- xjr1200
- Km-Stand: 100393
....jetzt doch noch eine Frage hinterher...
Wann war Deine zuletzt im Service? Bei mir war das damals soweit ich mich erinnere auch knapp gegen Ende des Service-Intervalls.
- doppelklick
- Km-Stand: 204160
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Suche mal nach Zickenalarm.
Es kann auch nicht schaden ein Fremdstartkabel zu benutzen.
- Km-Stand: 48500
Start Pilot kann auch helfen. Wenn das Benzin in der Einspritzanlage an Zündfähigkeit nicht ausreicht
- lopi1974
- Km-Stand: 34000
Vielen dank probiere ich aus, Fremdstartkabel muß ich kaufen,weil die fürs Auto sind viel zu groß bzw man hat viel zu wenig Platz um die an die Batterie anzuschliessen.
LG Michael
LG Michael
- Km-Stand: 64000
Hallo Michael,
das Starhilfekabel vom Auto geht einwandfrei.
Minus am Auto anschliessen, und die andere Seite des Kabels am Motorrad an Masse klemmen. (z.B. Motorblock). Dann klemmst Du in die eine Zange des Pluskabels einen alten dickeren Schraubendreher und schliesst die Plusleitung an der Autobatterei an. Eine zweite Person drückt jetzt den Schraubendreher in der Pluszange auf den Pluspohl der XT Batterei und Du kannst versuchen zu starten.
Viel Erfolg
Gruss
Hermann
Viel Erfolg
Gruss
Hermann
- lopi1974
- Km-Stand: 34000
Viele Dankfür Eure Hilfe. Es hat funktioniert,sie ist angesprungen aber mit der Motoradbatterie wäre das nicht möglich gewesen.
Keine Ahnung warum sie so schlecht ansprang aber der Tipp mit dem Gas geben hats funktionierte.
- xjr1200
- Km-Stand: 100393
Freut mich zu hören (wenn Du meinen meinst).
ich hoffe das Problem ist mittlerweilen nicht mehr vorhanden? Bei mir war's damals "rein intuitiv", irgendwie von den alten Vergaser-Motorrädern noch im Hinterkopf.
