wer kann mir sagen, wieviel der Unterschied beim Motor- Ölstand zwischen Min und Max. ist…?
Der Anleitung konnte ich nichts entnehmen. Tippe mal auf 0,5 Liter……oder?.
Vielen Dank
Andy
Wenn jeder wüßte, daß wenige Sekunden nach dem Starten des kalten Motors die Ölwanne / das Reservoir vor Pumpe praktisch leer ist, dann würde keiner mehr den kalten Motor wesentlich über LL-Drehzahl betreiben. Das Vertrackte ist, daß der Motor ohne Last nicht warm wird. Also am besten gemäßigt ziehen lassen, am besten bergan. Man sieht das ja auch ein wenig an der Entwicklung der Wassertemperatur.resi hat geschrieben: Sa 16. Okt 2021, 17:33 Vor zwei Wochen hat mir am Morgen beim Abfahren die Ölanzeige aufgeleuchtet, nach 200 Meter Fahrt war dann Ruhe.
