Aber trotzdem... lieber doch 'nen DNA Lufi + Motul 7100 statt 5100
Inspektionskit
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Re: Inspektionskit
Der Anbieter scheint mir auch ein wenig mitzudenken, statt nur Billigkram teuer zu verhökern. DOT 5.1 statt DOT 4 Bremsflüssigkeit und Iridium-Kerzen statt Standard
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Re: Inspektionskit
Meine Unwissenheit gepaart mit Neugier läßt mir keine Ruhe. Was bitte ist ein "gescheiter (Lufi) von DNA" ? Wieso hält der ewig ? Setzt sich darin nichts ab ? Was hat der denn für eine Porengröße und wie groß ist die wirksame Filterfläche, jeweils verglichen mit dem "ungescheiten" Originalteil ? ...Südwestpfälzer hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 09:32 Luftfilter wurde von mir 1x gegen einen gescheiten von DNA getauscht, der hält nun ewig.
...fragt Yeti.
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Re: Inspektionskit
Hallo Yeti,
hier steht's beschrieben: https://www.off-the-road.de/Diverse-End ... enere.html
Beim Entkorken der
kann das sogar mit berücksichtigt werden.
Beim Entkorken der
- Km-Stand: 50100
Re: Inspektionskit
Danke. Jetzt muß man das alles nur noch glauben
"Zum anderen kann dieser High Flow Filter oft Verluste ausgleichen, die durch komplizierte Luftzufuhrwege und Luftfilterkästen entstehen, die meist ein Kompromiss zwischen Platzverhältnis und Effektivität sind" - ich lese oben, daß das alles "nicht modifiziert werden muss", gut, er beseitigt die Drosselungen nicht, gleicht sie nur aus - wird behauptet. Dieser "High Flow Filter kann oft Verluste ausgleichen", also nicht grundsätzlich ?
Bevor ich die ganzen Versprechungen glaube brauche ich noch Bedenkzeit
Viel Spaß damit, Yeti.
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Re: Inspektionskit
Hey Yeti,
derjenige, der Dich zu überzeugen vermag, muss ja auch erstmal geboren werden
- Derhai
- Km-Stand: 42000
Re: Inspektionskit
Fakt ist, bei diesen Hiflow Filtern, dass neben mehr Luft einfach auch mehr Dreck durchkommt.
Habe ich an meiner MT-01 gesehen, ausgerüstet mit einem K&N Filter.
Nach 20tkm waren die Drosselklappen verdreckt, deutlich mehr als mit dem originalen Lufi.
Bin dann wieder zum originalen Lufi zurück, die geringe Mehrleistung wars mir nicht wert.
Kann man natürlich auch anders sehen.
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Re: Inspektionskit
Glaube ich Dir, dass Du mehr Dreck auf den Drosselklappen gefunden hast. So'n DNA-Lufi ist halt eingeölt, somit befindet sich natürlich auch ein leichter Ölfilm im Ansaugtrakt, auf dem Feinstaub besser festpappt.
Mit Papierfilter siehste den Staub halt bloß nimmer, weil er sich dort mangels Ölfilm kaum festsetzt.
Ob deshalb aber wirklich weniger Dreck durchgekommen ist?
Und ob das nun das KO-Kriterium für den DNA-Lufi ist?
Muss jeder selbst für sich entscheiden.
- Derhai
- Km-Stand: 42000
Re: Inspektionskit
Den leichten Ölnebel auf den Drosselklappen hat man auch mit dem originalen Lufi, da ja immer etwas Öl als Dampf aus der Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten gelangt.
Aber mit nem eingeölten Textilluftfilter wie dem K&N haste halt noch ganz feinen Staub auf den Drosselklappen.
Offensichtlich filtern die Papierfilter besser Kleinpartikel aus.
Onlinevarabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 33000
Re: Inspektionskit
In einem anderen Forum {Auto Trackday} habe ich ein Foto vom Turbo Verdichterrad gesehen. Das war mit den verbauten geölten Textilluftfilter regelrecht Sandgestrahlt. Der Kollege hat nach der Erneuerung des Turbos wieder den OEM Papierfilter eingebaut.
Aber jeder wie er mag.
- Km-Stand: 50100
Re: Inspektionskit
Überzeugen, das ist wichtig, nicht überreden. Vorneweg, mir kann es gleich sein, wer was in sein Mopped einbaut, ich sehe das ganz entspannt; ich habe in 55 Jahren nur neue gekauftSüdwestpfälzer hat geschrieben: Mi 6. Okt 2021, 14:19 derjenige, der Dich zu überzeugen vermag, muss ja auch erstmal geboren werden
Bei der Ansage "das ölimprägnierte Baumwollgewebe des Filters sorgt für eine wartungsfreie Lebensdauer (ist die Lebensdauer wartungsfrei oder der Filter
Weiter "wie soll der Filter gereinigt werden und wie kann der Kunde einen dem Neuzustand vergleichbaren Zustand erreichen" ? Usw.
Ich kenne vor allem die andere Seite, die Seite dessen, der Unterlagen wie Protokolle und vor allem Zeichnungen erstellt. Da gibt es einfach null Toleranz: Ein oder zwei Vorturner kucken sich das an, die Zeichnungsprüfer in der Normabteilung, dann schaut es sich die Fertigung an (Kommen Sie mal runter, wir verstehen da was nicht !) und noch die Monteure, welche die Versuchsmotoren aufbauen, die man natürlich kennt. Da ist jeder Strich wichtig, man wird gegrillt und möchte bestehen. Diese "Imprägnierung" habe ich in einem "Spezialverfahren"
