Luftschlauch zwischen Luftfilter und Motor
dl7jsk
Km-Stand: 65000
Beitrag von dl7jsk »
kann mir jemand sagen, wozu der gut ist? Der Schlauch, der die Montage der Luftfilterbox so erschwert :roll:
73
Tom
Meine Spielsachen:
XT1200Z
WR125R
Yoda
Km-Stand: 24900
Re: Luftschlauch zwischen Luftfilter und Motor
Beitrag von Yoda »
Servus
Das ist die Motorentlüftung.
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
dl7jsk
Km-Stand: 65000
Und wozu braucht die der Motor?
Meine Spielsachen:
XT1200Z
WR125R
Yoda
Km-Stand: 24900
Beitrag von Yoda »
Auch wenn die kolbenringe und ventilschaftdichtungen sehr gut abdichten, was sie ja sollen, entsteht trotzdem durch die sehr hohen verbrennungsdrücke ein leichter Überdruck da immer etwas an den „Dichtungen“ vorbeischleicht.
Wegen dem öldampf im motorgehäuse, wird dieser Überdruck über den Luftfilter abgeleitet.
LG
Fritz
sammy65
Km-Stand: 87800
Beitrag von sammy65 »
Yoda hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 08:56 Auch wenn die kolbenringe und ventilschaftdichtungen sehr gut abdichten, was sie ja sollen, entsteht trotzdem durch die sehr hohen verbrennungsdrücke ein leichter Überdruck da immer etwas an den „Dichtungen“ vorbeischleicht.
Sehr richtig! Und wenn du dir die Frage stellst, warum in den Ölfilter: damit der Öldampf und somit ggf. Öltropfen nicht einfach in die Natur abgelassen, sondern wieder mit verbrannt werden.
dl7jsk
Km-Stand: 65000
Der Schlauch geht in den Luftfilter. Nicht in den Ölfilter
Ölt das den Luftfilter nicht mit der Zeit zu?
Meine Spielsachen:
XT1200Z
WR125R
Yoda
Km-Stand: 24900
Beitrag von Yoda »
Darum wird das luftfiltergehäuse auch regelmäßig gereinigt.
In den Ölfilter wäre gaaaaanz schlecht ;)
LG
Fritz
deXTer
Km-Stand: 92500
Beitrag von deXTer »
Ich denke Sammy hat schon den Luftfilter gemeint und sich nur vertippt.
Soviel Öl, dass der Luftfilter verölt, sollte eigentlich nicht dort ankommen.
Außerdem ist links unter dem Luftfiltergehäuse ein kleiner "Sammelbehälter" in Form eines durchsichtigen Kunststoffbechers.
Da hat man einen Anhaltspunkt wieviel Öl im Luftfiltergehäuse ist/ankommt.
Harald
Yoda
Km-Stand: 24900
Beitrag von Yoda »
Das mit dem ölfilter hat sich auf die Frage davor bezogen ;)
LG
Fritz
sammy65
Km-Stand: 87800
deXTer hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 13:30 Ich denke Sammy hat schon den Luftfilter gemeint und sich nur vertippt.
Danke, Harald!
Natürlich meinte ich den Luftfilter!
Grüße, Ralf
Zurück zu „Motor & Getriebe“
