Hintere Felge gebrochen
Reinhard
Km-Stand: 70942
Re: Hintere Felge gebrochen
Beitrag von Reinhard »
so eine Umfrage halte ich für Überflüssig. Entscheidend für das Materialversagen ist die dynamische Belastung in Kombination mit der Spannung der Speichen. Wie will man das exakt messen? Mit dem höheren Steg der neuen Hinterradfelge erhoffe ich mir Frieden an der Front. Ist denn überhaupt eine der neuen Felgen mit dem hohen Steg geborsten?
Reinhard
Km-Stand: 206000
Beitrag von meine dicke »
Zur Info,
meine erste Felge (alte Felge mit niederem Steg) ist bei ca. 60.000 km gebrochen.
Inzwischen fahre ich nach KOSTENLOSEM Tausch der Felge und Speichen, samt Umbau,
ca. 50.000 km mit der verbesserten Felge (neue Felge mit hohem Steg) und habe noch
keine (An-)Risse oder Unregelmäßigkeiten mehr feststellen können.
Was mir auch nach dem Einspeichen der neuen Felge aufgefallen ist,
nach ca. 30.000 km, also nach dem Setzen der Speichen, musste ich bei den Speichenkontrolle
keine Speiche mehr nachziehen.
Und ich mache es so wie vorgeschrieben, ich kontrolliere mit Drehmomentschlüssel und
trockenen, nicht gelösten Speichenmuttern.
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
webster
Km-Stand: 55000
Beitrag von webster »
draho84 hat geschrieben: Sa 13. Apr 2019, 15:04 Hallo an alle,
Gestern neues Rad vom Freundlichen abgeholt. Passt perfekt auf die DP01. Die Bestellnummer 90891-20309 KIT 1. Ist die neue Ausführung mit dem breiteren Steg. Hoffe dass es halten wird. (Wenn ich es richtig kapiert habe KIT 1,2 oder 3 beschreibt nur die Farbvariante)
Habe meiner :xt12: versprochen dass wir zusammen 100tsd. Km schaffen :-)
Das ganze Spaß hat mich etwa 450€ gekostet.
LG, Draho
mich hat es nun auch erwischt! Felgenbruch an 4 Stellen im Ventilbereich Hinterrad (DP01 aus 2011 bei 50tkm). :kotz:
Da ich Yam auf keinen Fall großes Geld für eine weitere nicht ausgereifte Felge hinterherschmeißen will, würde ich gerne wissen, ob es außer draho84 noch jemanden gibt, der die DP04-Felge von KFM auf einer DP01 hat.
Ich sehe das doch richtig, dass dies die einzige Alternative ist, eine stabilere Felge zu bekommen. (Die Variante mit Schlauch und Eintragung ist nicht so recht was für mich.)
Danke für die Antworten!
Udo
Reinhard
Km-Stand: 70942
Hallo Udo,
KFM ist sicher nicht die einzige Alternative, aber ich gehe davon aus, dass alle Felgen mit dem höheren Steg vom gleichen Hersteller sind.
Wenn Du ein lückenloses Serviceheft hast, würde ich erst den Kulanzweg über Yamaha anfragen.
Reinhard
webster
Km-Stand: 55000
Das werde ich mir überlegen.....
Um meine Frage von oben zu präzisieren:
Passt ein DP04 Hinterrad auf eine DP01?
KFM bietet die ja komplett an......
Reinhard
Km-Stand: 70942
ja, ich gehe davon aus, dass das Hinterrad bei allen gleich ist und passt, sonst würde es auch sicher deklariert im Angebotstext. Den einzigen Unterschied, den ich kenne ist der alte und der neue, höhere Steg. Ich habe auch bisher nicht gehört, dass es weitere Unterschiede gibt.
Reinhard
webster
Km-Stand: 55000
Im Angebotstext bei KFM steht ja als Deklaration: "für DP04".....
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Beitrag von Südwestpfälzer »
Gibt's die nur in blau dort?
Was wenn meine schwarze mal brechen sollte...
Trigger
Km-Stand: 42000
Beitrag von Trigger »
webster hat geschrieben: Fr 30. Jul 2021, 11:36 Im Angebotstext bei KFM steht ja als Deklaration: "für DP04".....
Alternativ hier:
https://www.motopark-emsland.de/Yamaha- ... 09-00.html
Ist zumindest etwas günstiger als bei KFM ;)
webster
Km-Stand: 55000
Danke für den Tipp!!!
