Danke für die ausführlichen Antworten.
@Yeti 5 Gewindegänge sind 8, 43mm. Von aussenkante nach aussenkante.
Und machen will ich das, weil manche der Schrauben schon sehr gelitten haben. Funktionieren würde es, aber schön soll es sein.
M9 Schrauben?
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
- Derhai
- Km-Stand: 25000
Re: M9 Schrauben?
Mach doch die Schrauben wieder schigg!
Etwas Feilen, etwas Schleifen, etwas Bürsten...
Dann noch Heiß- oder Kaltbrünieren und gut is...
Hat doch Charme, das alte Zeug!
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 46155
Re: M9 Schrauben?
Ich nehme mal an, daß Du mit Außenkante die Gewindespitze meinst. Das liegt nahe genug bei den von mir genannten 7,938 mm für 5 x P. Auf alle Fälle fällt mir kein anderes Gewinde dazu ein. Wenn Du eine 3/8-Zoll-Mutter findest und sie läßt sich ohne steigendes Drehmoment draufdrehen, dann ist es ganz sicher.Daniel-Ernesto hat geschrieben: ↑Mi 21. Apr 2021, 14:57 Gewindegänge sind 8, 43mm. Von aussenkante nach aussenkante.
- Yoda
- Km-Stand: 24900
Re: M9 Schrauben?
Servus
Gibt es nicht irgendwo einen Hersteller bzw Land wo das Ding her kommt? Wenn aus den USA oder Großbritannien, dann ist’s 100% ein zollmaß.
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
Fritz
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
Re: M9 Schrauben?
Gibts bestimmt. Kann aber nicht mehr in erfahrung gebracht werden. Steht nix drauf.
Der Bauweise nach hätte ich es der UDSSR zugeordnet.
Ich hab mir ne Gewindelehre bestellt. Villeicht wird das weiterhelfen.
Re: M9 Schrauben?
Super Vorträge, komme selbst aus dem Werkzeugbau und staune trotzdem...
Wenn es nur um die Befestigung des Schraubstockes auf der Bohle geht, wäre ich echt unkomplizierter: M8er Schrauben mit großen Scheiben unter der Bohle, also durchgesteckt, fertig.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Simson S50, Jawa CZ175, Honda CB 900 F2 Boldor, XT 1200
- Varaderotreiber
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 36000
Re: M9 Schrauben?
Wenn das Ding aus der Sowjetunion stammt, ist eine gängige Zoll-Schraube wahrscheinlicher, als eine seltene DIN Schraube. Auf Grund der amerikanischen Waffenhilfe im zweiten Weltkrieg wurde in der Sowjetunion vieles an amerikanische Normen angelehnt.
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
Re: M9 Schrauben?
Das Rätsel hat sich dank Gewindelehre gelöst.
Sind 3/8" Schrauben. Wer weiß wo das Teil herkommt und wie alt es ist.
Jetzt sind beide Schraubstöcke beim Strahler und kommen nächste Woche frisch entlackt und entrostet zu mir.
VG,
Daniel
VG,
Daniel
- Km-Stand: 59200
Re: M9 Schrauben?
Hallo Daniel,
ein Freund von mir hat mal eine Ente restauriert. Er war sehr erstaunt was er da gefunden hat. Und zwar Schrauben mit dem Gewindedurchmessern M7 und M9. Also geben tut es die. Vielleicht mal in einem entsprechenden Forum forschen.
Viel Erfolg, Axel.
Viel Erfolg, Axel.
- Km-Stand: 59200
Re: M9 Schrauben?
Ups. Da habe ich wohl den letzten Artikel nicht gelesen.
Sorry
Sorry
