Habe nun festgestellt, dass mein Lenker deutlich zu tief ist. Hatte zur
Gruß Willi
Ein wenig mehr Mühe könntest Du Dir schon geben: Miß es nach, dann bist Du Dir wenigstens über die Länge sicher: Länge der Serienschraube plus Maß der Erhöhung ! Für die möglicherweise 5 mm zu lange Schraube müßte das Gewinde in der Lenkerbrücke lang genug bzw. durchgeschnitten sein. Letzteres kann ich mir nur vorstellen, wenn der hohe Lenkersockel von unten so ausgeformt ist, daß das Gewindewerkzeug immer austritt.Jim_Knopf hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 10:04 Hat jemand zufällig Länge, Gewindedurchmesser und Festigkeit zur Hand? Müsste 25 oder 30mm Erhöhung sein.
Ob das geklappt hatNordmann hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 12:26 Schick dem Yeti ne PN. Da bekommst Du die Info die Du brauchst
Okay. Beim Vergleichen sehe ich, daß bis hin zur Gabelbrücke alles anders ist als bei DP01, so etwaShokata hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 05:43 Hätte ich dazu schreiben sollen, dort sind die Schrauben versenkt, ohne Bund.
