Frage zur Auspuffmontage
horscht
Km-Stand: 28000
Beitrag von horscht »
Tach zusammen,
ich will mal testweise meinen Arrow durch den DP01 Originalpott ersetzen und da bin ich gestern an diesem schwarzen Kunststoff(?)-Hitzeschild vor dem Auspuff verzweifelt. Mit 2 Schrauben am Fußrastenträger befestigt aber wie zum :twisted: ist das vorne am Rahmen eingepresst? Geht das dort zerstörungsfrei raus und wieder rein? Baumelt jetzt bei mir (bis zum Auspuffeinbau) rum...
Horst
Re: Frage zur Auspuffmontage
so weit ich das in Erinnerung habe, ist das folgendermaßen:
- Am Rahmenrohr ist eine Art Bolzen angebracht
- an dem Kunststoffteil ist eine "Gabel" angeformt und die kannst du einfach mit sanfter Gewalt von dem Bolzen runter ziehen und wieder drauf drücken
Kannst jedenfalls nichts dabei kaputtmachen :-)
Nordmann
Km-Stand: 71000
Beitrag von Nordmann »
Genau
So wie Heinz das beschreibt
Ist quasi eine Plastikgabel die über eine Gummimuffe geschoben/gedrückt wird
Mach Spucke oder Öl drauf , dann flutscht das besser :daumen:
Viel Glück
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
horscht
Km-Stand: 28000
Ok, das macht Sinn. Ich hatte nichts dergleichen gefühlt aber werde es neuerdings testen und berichten. Vielen Dank :-)
Horst
war gerade auch am Basteln und habe mal die Abdeckung abgezogen - so sieht das aus:
Gegenstück am Rahmen ist ein Bolzen mit einem runden Gummiblock
horscht
Km-Stand: 28000
Genau, da kann ich Dir recht geben. Das war kein Akt - ich wollte nur nix kaputt machen. Gepresstes, gestecktes, geklipstes macht mich grundsätzlich wuschig. :?
Horst
horscht
Km-Stand: 28000
So, heute war Anlassen mit dem neuen alten DP01 Originalpott.
Und wisst ihr was? Klingt für mich viel besser als der Arrow. Der knattert zwar n büschen mehr, klingt aber weitaus weniger voluminös. Vom Aussehen gefällt mir das originale Kanonerohr auch besser...
Horst
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Hallo Horscht,
wenn du den Sound minimal kerniger haben möchtest, dann empfehle ich den original DP04/07 Topf.
Habe ich bei mir auch gegen den DP01 Topf getauscht, hört sich "erwachsener" an.
Ausschlaggebend war eine Besichtigung einer 2015er DP04 und wie die kurz in der Garage lief war der Gedanke gebohren. ;)
Neuen Topf besorgt, dran geschraubt und glücklich.
Der stammte aus einer Umrüstung direkt beim Händler auf Akra.
Da hatte ich bei 70 tkm noch mal kurz den Geruch eines neuen Motorrad :) :daumen:
Grüße basti
horscht
Km-Stand: 28000
Hey Basti,
genau das ist auch mein Plan... :bier:
Horst
horscht
Km-Stand: 28000
horscht hat geschrieben: So 18. Apr 2021, 18:26 Hey Basti,g
Melde gehorsamst Vollzug. Kauf abgeschlossen. Bin gespannt auf den Klang. Bin jetzt also Besitzer von 3 Auspuffs Auspüffen Endschalldämpfern. :hirn:
Horst
Zurück zu „Auspuff“
