Hallo Chris,
aufgrund deines Beitrages habe ich gerade mal in der Garage nachgesehen und würde sagen, ich habe genau das gleiche Problem. Der Motorschutz wird an der Stelle, an der er den Krümmer berührt sofort mit warm, es passt noch nicht einmal ein Stück Papier dazwischen
. Habe jetzt allerdings nicht abgebaut, um zu kontrollieren, ob er auch solche Schrammen wie bei dir verursacht hat.
Allerdings berührt die Wanne bei mir "nur" das eine innere Krümmerrohr, an der Seite, an diesem Wärmeleitblech (?), kann ich keine Berührung sehen und kann einen Spalt entdecken.
Da ich das Teil über unseren Yamaha Händler direkt mit der neuen Maschine bestellt habe, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen.
Hast du bei H+B einen direkten Ansprechpartner gehabt, oder hat das der allgemeine Service übernommen? Denn so könnte man sich dann eventuell direkt auf deinen Vorgang beziehen, ehe ich jetzt auch wieder mit Fotos oder ähnlichem ankommen muss? Dienstag werde ich dann schon mal parallel mit meinem Händler Kontakt aufnehmen und ihn darauf hinweisen.
